Ремонт БП Thermaltake TR2 S650W - не держит нагрузку.
Demige
Сообщение #1 от 20/05/2021 19:15 цитата
БП на базе CM6800UX. WT7502V дежурка на TNY176.
БП был с одним пробитым плечом PFC и PWM, 2 транзистора в обвязке PFC и ещё пару резисторов в этой же цепи.
После замены деталей БП включается. При подключении нагрузки (проволочные резисторы) в виде:
12В / 1.36 Ом = 9А
5В / 0,57 Ом = 9А
3.3В / 0,45 Ом = 7.5А
(примерно 200Вт)
всё работает штатно. Но при этом Duty цикл на PWM транзисторах достигает 47-48%. При частоте 375кГц. По паспорту она вроде как должна работать на 250кГц. Если повысить нагрузку (до 300Вт), то БП или уходит в защиту сразу или некоторое время работает (напряжения на выходе при этом не проседают, а даже поднимаются).
PFC при всём этом работает, но не постоянно, а импульсы идут группами по 5мс, потом перерыв 4.5мс.
Если блок сразу включить с большой нагрузкой, то выбивает по какой-то причине CM6800UX (пробивает PWM на землю).
HardRom
HardRom
Сообщение #2 от 20/05/2021 23:37 цитата
Напишите, какие детали стояли в оригинале и на какие заменили. В том числе контроллер СМ6800 с каким буквенным индексом.
Demige
Сообщение #3 от 21/05/2021 09:59 цитата
Транзисторы стояли SVF18N50F
Исправные поставил в PWM
В PFC поставил два новых 20N60C3 (infeneon оригинал)
Обвязка оригинал - маркировка W1P/t2F (во всяком случае такие стоят на PWM сейчас, с неисправных в PFC маркировку было считать невозможно), поставил в PFC PBSS4240T/PBSS5240T
Оригинальная микросхема:
Замена (Китай):
HardRom
HardRom
Сообщение #4 от 21/05/2021 16:12 цитата
С транзисторами понятно. По поводу контроллера. В обзоре на блок питания Thermaltake TR2 S 650W
https://club.dns-shop.ru/review/t-104-bloki-pitaniya/14711-obzor-i-testirovanie-bloka-pitaniya-thermaltake-tr2-s-650w/ указан контроллер CM6800TX. Возможно, блок уже ремонтировали. Если нет, проверьте задающую RC цепь на седьмом выводе контроллера.
CM6800TX имеет встроенный делитель тактовой частоты на 4, в отличие от СМ6800G, которая работает на тактовой частоте. По поводу СМ6800UX сказать не могу, но в любом случае, блок не должен работать на частоте 375 кГц. Типовая частота работы СМ6800ТХ 67,5 кГц при более высокой тактовой частоте.
Скиньте, если есть, PDF на СМ6800UX.
Demige
Сообщение #5 от 21/05/2021 23:35 цитата
Единственную доку на CM6800 я нашёл такую:
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
Обвязка RAMP (на 7 ноге) не соответствует этой доке. Конкретно чуть позже уточню. Попробую замерить конденсаторы.
Следов ремонта блока, а так же замены CM6800 я не заметил, или это было сделано очень аккуратно. Так же везде в блоке присутствовал типичный тугоплавкий припой.
Немного странным ещё была надёжность сетевого предохранителя на 10А. Который дважды оказывался целым при выходе из строя силовых элементов и выхода из строя предохранителя на сетевом фильтре на 15А.
Witewut
Сообщение #6 от 26/05/2021 09:32 цитата
Если большой транс ERL-28 ему более 300W и не положено, если ERL-35 можно о чём то помечтать...
частота там от 70 до 100KHz.
Типовуха, при пробитой первичке, сдыхание большого кондёра ... или дросселя APFC, но здесь он чёрный, то есть это сендаст (он же альсифер, он же KoolMu), а они неубиваемы.
Из действий для незначительного увеличения мощности, увеличение габаритов:
1. в первичке: большого конд, для 600W хорошо бы 390uF 400V и дросселя APFC до CS130-060 (или даже более 150 или 157).
2. во вторичке: увеличение дросселя ДГС до сколько не жалко, до тех же 1.30 inch 1.50 1.57...
3. дроссель магампа по +3.3 вольт сделан из говнопрошка micrometals №52, может быть потенциальной проблемой в будущем. [/i]
Demige
Сообщение #7 от 28/05/2021 11:16 цитата
Трансформатор ERL-39. Дроссель открытого типа - намотан на ферритовом кольце. Микросхемы закончились, поэтому пока что жду с али...
Demige
Сообщение #8 от 02/06/2021 21:08 цитата
Пришли микросхемы. Опять с али, но заказал подороже. В результате после запайки 95Khz. Собрал и погонял под нагрузкой 450Вт. Работает без нареканий.
Похоже в прошлый раз были микросхемы перемаркированные с G версии. Надо отказываться от покупки микросхем на алиэкспресс.
HardRom
HardRom
Сообщение #9 от 03/06/2021 13:11 цитата
По MOSFET 20N60C3 infineon оригинал такая же ситуация.
Demige
Сообщение #10 от 03/06/2021 21:35 цитата
HardRom писал:
Эти я уже специально не китайские покупал. По 100р или 150р за штуку.
Witewut
Сообщение #11 от 08/06/2021 07:56 цитата
Demige писал:
по станиславскому не верю, если кольцо -то уже не феррит,... детальки просто так не горят,что-то прохудилось в APFC
