Неисправность БП IW-P300A2-0
Boyce
Сообщение #1 от 30/07/2021 01:42 цитата
Принесли завонявший блок. Очень быстро нашёл
неисправность сгорел защитный стабилитрон D14 из-за
завышенного дежурного напряжения. Заменил диод и электролит С34, усох. Блок включился и заработал.
Несколько завышено было 12в - около 13в https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/ https://vidmate.cool/.
Как водится проверил все напруги, нагрузил где-то на 120вт. Минут через 5 учуял вонизм, выдернул блок из розетки, но увы опоздал. Больше не запускается, срабатывает защита. КЗ во вторичных цепях нет. Радиатор со сборками Шотки снял, диоды проверил, норма. Пользуясь отсутствим радиатора тщательно с лупой осмотрел всё что смог, пайки тоже. Горелого не нашёл.
Шимку IW-1688 проверил, подключая этот блок к исправному. Правда пришлось заземлить Pin-6. Из-за особенностей подключения -12в к микрухе. Поменял сопрот J19, вместо 100ом оно было то 136,то141, то 156 ом.
Пропаял всё, что было подозрительно. А воз и ныне там.
При включении, вентилятор дёргается и всё глохнет.
Половину электролитов снимал, мерил, поменял.
Какие будут соображения????
Fanttom
Сообщение #2 от 30/07/2021 11:32 цитата
Может вентилятор издает запах?Как предположение.Схема есть?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2021 13:45
Вот схема данного Бп,но на ней ШИМка другая,возможно аналог???
http://radio-uchebnik.ru/shem/28-dlya-kompyutera/2053-blok-pitaniya-iw-p300a2-0-skhema.
Или не то?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2021 13:48
http://radio-uchebnik.ru/shem/images/comp/iw-p300a2.gif
anatoliy_61
Сообщение #3 от 29/08/2021 16:11 цитата
Отключи вентилятор, попробуй без него, может он заклинил, такое часто бывает и померяй напруги без него..
