NiggaVPole
POWER_SW - 0.04V,дальше по датащиту начал смотреть, что ведёт к кнопке, сначала микросхему(в датащите O2U2) , у которой 27 ножка отвечает за 0_PWRBTN#IN, в итоге напряжение на ней составило 0,5V , дальше увидел резистор , посмотрел, замерил , при выключенном питании у него 16кОм , когда включаешь - OL, посмотрел за что отвечает его второй контакт - O_PWRBTN#IN_R, которая по датащиту вела меня к 61 ножке мультиконтроллера (на датащите OU1) WINBOND W83667HG-A, замерил напряжение при включённом блоке питания - 4V , также проверил резистор который отвечает за power_sw, у него нормальные 16кОм( OC201).
Подскажите, что дальше нужно замерять и от чего отталкиваться? Буду благодарен
Фото добавить не смогсмог, ибо почему то не дает
DATASHEET - P7P55D-E 1,02GX
Мать - P7P55D |
Fanttom
А что с ним? |
NiggaVPole
Fanttom писал: | А что с ним? |
С кем? |
Фото можно залить на сторонние ресурсы и кинуть ссылку сюда.
Ну и описать что с пациентом,а уж потом про ножки |
NiggaVPole
Дальше берем даташит на мульт и смотрим какая нога отвечает за включение и пробуем играть с ней,в обход всех цепей,ну и посмотреть что б дежурные питания на хаб заходили+напряжение батарейки генерацию часового кварца на всяк случай.
У асуса обычно между кнопкой вкл и входом мульта какая нибудь хрень стоит |
NiggaVPole
n max,
Осциллографа к сожалению не имею, приеду домой скоро постараюсь померить дежурку на хаб входящую.
Что значит играться ногой мультиметра которая отвечает за включение, что я с ней сделаю?)
Я вроде в архиве сделал фото ноги на мульте которая отвечает за PWRBTN |
Нет доступа
Свяжитесь с владельцем или войдите в аккаунт с правом доступа. Подробнее…
ваши фотки не даёт смотреть.
С ногой мультиконтроллера подавать туда обычно лог ноль-далее мультиконтроллер посылает сигнал на хаб оттуда возвращается разрешение на вкл материнской платы и тогда уже команда транслируется на блок питания.В общих чертах так
ДОБАВЛЕНО 05/08/2021 00:12
https://remont-aud.net/load/data_sheet/winbond_w83667hg/11-1-0-52065 |
NiggaVPole
n max, ах, попробую на Яндекс диск
Вот, должно сработать https://disk.yandex.ru/d/8_4RTRcDv1fnYg
Что такое ЛОГ НОЛЬ?)
P. S. Ещё многого не знаю в радиоэлектронике, какие то слова могут быть для меня новыми и неизвестными, изучаю это все 1 месяц. Кстати для меня прорыв, то что я начал пользоваться датащитом и начал измерять не только сопротивления на колодках питания и проверять на кз |
Лог ноль это замкнуть на минус питания.
Если до этого материнки не ремонтировали то готовьтесь ещё пару месяцев изучать |
NiggaVPole
n max,
закоротил я мульт и в итоге , посткарта запустилась , но показывала 00
перестал я замыкать ,в итоге мать стала циклично перезагружаться и никакого результата
при удерживании щупа на ножке мульта , не перезагружает ,а просто крутятся вентиляторы и 00,отпускаешь перезагркзка идет
напряжение на pwrbtn не появлялось
Я так понимаю из строя вышел мультиконтроллер? |
Больше на хаб похоже тут надо огоньки смотреть на поскарте CLK Reset
ДОБАВЛЕНО 06/08/2021 19:10
Но мультиконтроллер проще поменять ди и он копеечный только х.з. надо ли его шить перед заменой,а то поменяете и будет то же самое невключайка |
NiggaVPole
[quote="n max"]Больше на хаб похоже тут надо огоньки смотреть на поскарте CLK Reset
вообщем посмотрел еще раз , при замыкании горит IRDY и CLK |
ресет должен моргнуть при включении и вспыхивать при нажатии соотв кнопки на морде п.к.
Что эти двое горят это хорошо,CLK должен гореть не в полную яркость |
dima644
А линии USB не прозванивали? Первое что надо было сделать. |
NiggaVPole
dima644 писал: | А линии USB не прозванивали? Первое что надо было сделать. |
Не умею их звонитт |
dima644
4 контакта в ряд : +5в, D-, D+, GND(земля). так вот д+ и д- должны при диодной прозвонке относительно земли) показвать около 600 ед. с небольшими отклонениями. Если обрыв или короткое мост(хаб) в мусорку.
Возможно(редко) эти сигналы идут не напрямую в мост, а через защитные сборки. тогда проверяеш после них.
Как вариант вообще их снять для проверки на старт материнки. |
NiggaVPole
dima644 писал: | 4 контакта в ряд : +5в, D-, D+, GND(земля). так вот д+ и д- должны при диодной прозвонке относительно земли) показвать около 600 ед. с небольшими отклонениями. Если обрыв или короткое мост(хаб) в мусорку.
Так, я прозвонил, d+ и d- показывают около 350
Кз и обрывов нету
ДОБАВЛЕНО 19/08/2021 12:46
Я пересаживал мульт на ней, со старым хоть горела лампочка дежурного, но напряжения на pwrsw не было, также запускал принудительно, замыкая ножки на мульте, все время в ресет долбилась, заменил мульт, лампочка перестала даже гореть , напряжение на pwrsw не появилось |
Тут по марке мульта надо глянуть мож его шить надо после запайки в плату |
dima644
NiggaVPole, Прозвонил ВСЕ линии данных по USB? Если хоть на одном порте будет не норма(или отличаться от других), то мосту кирдык. |
