Компьютер не открывает USB-устройства после «Сброса»
Trimoff
Сообщение #1 от 07/08/2021 12:07 цитата
Всем привет! Образовалась небольшая проблема: При подключении gopro 3 с флешкйо, и обычной USB флешки, не выходит окно подключения внешнего устройства. Это стало до того как я случайно нажал кнопку "сбросить" не вынув, как указано, само устройство.
Пробовал, когда, снова выходит это окно, отключат устройство и нажимать "Сброс", но это для восстановления привычной работоспособности не помогает.
После этого, при подключении гоупрошки, с начало выходило это окно, потом, видимо, после обновления драйверов, комп звуком сигнализирует о подключении устройств, но диалоговое окно автозапуска, как при подключении смартфона через кабель, не выходит... Хотя в "Моём компьютере", в разделе "Устройства со съёмными носителями" выходит флешка от gopro, но при нажиме выходит окно ""Расположение недоступно" с инфой, которая указана на скрине.
Пробовал удалять «Составное устройство» из диспетчера устройств, после перезагрузки компа, драйвера подхватывают, и устройство снова выходит в диспетчере с таким же проблемами. В итоге, могу только подключить телефон - с флешкой и gopro проблемы.
Заменить usb-кабель - gopro подключал с 2-х разных кабелей и разных usb-порт, итог один.
У меня переходник есть с микро sd в USB. Если раньше комп видел его, но файлы на флешки нельзя было удалить или дозаписать, то сейчас - комп звуком сигнализирует подключение, но диалоговое окно автозапуска не выходит, в "Моём компьютере", в разделе "Устройства со съёмными носителями, её тоже нет.
Искал откат системы, но точка компом не создана.
Как можно решить эту проблему?? Кто с подобным сталкивался?
igme
Сообщение #2 от 07/08/2021 15:34 цитата
Да чего вы к автозапуску привязались, тьфу на него. Если у вас эта карта памяти и в Gopro и в отдельном ридере (ну и ещё на другом компе проверить для верности) выдаёт такую ошибку - значит неисправна карта. Сообщение о том, что превышено питание порта - тоже может косвенно говорить о том, что она "подгорела". Первое дело проверить саму карту памяти всеми способами и на всех компах, потом Gopro с другой картой памяти. Послушаем другие мнения...
Trimoff
Сообщение #3 от 08/08/2021 16:54 цитата
Проверил гоу про на другом компе, который немного меньше моего по мощности и производительности - там всё работает. Даже вставлял в ТВ ресивер, который капризный к картам, он тоже всё воспроизвёл.
Обычная USB флешка на 8гб, на которую я записывал фильмы тоже не может нормально функционировать - выходит такая же ошибка, что и на втором скине. Да и другой у флешки такая же проблема....Видимо, всётки проблема в ПО компа, а не именно флешек.
По больше степени, мне нужно просто, чтобы можно было копировать файлы с флешек, но это не получается из-за данной проблемы совсем...
Fanttom
Сообщение #4 от 08/08/2021 23:38 цитата
Trimoff писал:
Или тупо питание по usb завшено,или занижено.Измерял хоть?
Trimoff
Сообщение #5 от 09/08/2021 09:49 цитата
Fanttom писал:
Trimoff писал:
нет.Если даже занижено, то нужно как-то вернуть стабильное, в то состояние, которое было до случайного нажима мной кнопки "Сброс".. пока, как это сделать, информации нет...
Fanttom
Сообщение #6 от 09/08/2021 21:46 цитата
Trimoff писал:
Fanttom писал:
Trimoff писал:
Что "нет"?Стабильные 5 вольт есть на usb ? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/08/2021 23:51
" пока, как это сделать, информации нет...".
Неси в ремонт. классно!
Trimoff
Сообщение #7 от 11/08/2021 19:15 цитата
А проблема в ПО вообще не рассматривается?
igme
Сообщение #8 от 11/08/2021 22:32 цитата
Касаемо питания - нет. Оно не зависит от программной части. А в общем - если с какого-то загрузочного диска флешки и карта памяти вдруг увидятся - тогда да, у вас в основной системе программный косяк. Если же всё так же - проблема железная. Всё просто.
Trimoff
Сообщение #9 от 16/08/2021 09:33 цитата
В общем! Проблема решена! По первой часть инструкции здесь https://remontka.pro/location-not-available-access-denied-usb/ всё включилось и работает. браво!
Хотя отдельные люди говорил даже о переустановки винды и сдать в ремонт бяка
Иногда, конечно, выходит проблема - про подключении гоупро выходит ошибка и отрубается клавиатура, но это это уже другая история...
mrdzwoho
Сообщение #10 от 25/08/2021 11:57 цитата
Hi.
Sorry if this is a long post but I really need some advice.
I have recently done a format of drive C and reinstalled windows 7 ultimate 64bit.
Everything was fine for a couple of days while little by little I reinstalled all my other programs and drivers etc and updated windows.
Now though every time I reboot my mouse and keyboard wont work unless I unplug and reconnect them. Also my external HDD sometimes gets detected again by windows. Quite often but not always windows will reinstall drivers for the mouse or keyboard and they then begin to work but mostly I need to disconnect them and reconnect to get any joy. Have noticed apart from the normal connect/disconnect beeps I have heard something like 3 rapid beeps and the device doesnt get detected and i have to try again.
I have a mix of usb 2 and 3 ports split into seperate hubs on the back panel of my motherboard and have tried connecting my mouse and keyboard to seperate ones and still get the same issue. I have tried reinstalling the chipset and the asmedia usb 3.0 drivers with no luck. Have also uninstalled all USB hubs etc in device manager and I still have the problem even after they are all redetected and installed. Although during the reboot they do get detected and my keyboard and mouse will work till I do a normal reboot.
I am pretty sure this problem was slightly present on my last windows install as quite often on startup I would hear 2 rapid device detections but it was instant and if the detections were my mouse and keyboard then it was so fast they were working before i could get a hand to them.
When I turn on the power my keyboard and mouse light up. As windows loads they stay lit till just before the welcome screen then both go dark. Does that mean they are not getting power through the usb ports?
Anyway i am lost and it's really annoying after just doing a windows reinstall.
Any help is greatly appreciated.
