БП CHIEFTEC model: GPS-500AB-A подобрать аналог полевика
DJO77
Сообщение #1 от 02/11/2021 19:37 цитата
Можно ли заменить полевик 20N60C3 на GW45HF60WD?
  GPS-450AA-101A.pdf  316.02 КБ  Скачано: 79 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 02/11/2021 20:39 цитата
По даташиту сопротивление перехода и направление если позволяет то да.
Витькан
Сообщение #3 от 02/11/2021 20:57 цитата
DJO77 писал:
А почему вы решили менять полевой транзистор, на транзистор IGBT?
Из каких соображений вы заменяете высокочастотный полевик, на IGBT транзистор, который, как минимум уступает в быстродействии?? Вам известно на какой частоте работают транзисторы в блоке питания?
Полевой транзистор - SPP20N60C3
Vds=650V, Id(25)=20.7A. Id(100)=13.1A. Id(pulse)=62A, Rds(on)=190mΩ, Q(tot)=114nC.
Транзистор IGBT - GW45HF60WD
Vces=600V, Ic(25)=70A, Ic(100)=45A, Ic(pulse)=150A, Vce(sat)=2.5V, Q(tot)=160nC.
У полевого больше максимальное напряжение сток-исток, меньше тока стока, и меньше итоговый заряд затвора.
У IGBT - большой и ненужный запас по току, больший заряд затвора, который должен "прокачивать" драйвер, а также меньшее предельное напряжение коллектор-эмиттер.
Вывод такой, что драйверу будет сложнее управлять IGBT-транзистором из-за большего Q(tot), также у IGBT- меньшее значение предельного напряжения - это плохо... больший предельный ток - никому не нужен...
IGBT менее быстродействующий - он будет больше греться, по сравнению с полевиком. И перед тем как ставить IGBT - надо представлять, на какой частоте он будет работать...
DJO77
Сообщение #4 от 02/11/2021 21:10 цитата
20N60C3 на нём маркировка ifineon, значит - это SPW20N60C3, тип транзистора: MOSFET. GW45HF60WD - STGW45HF60WD - Тип транзистора: IGBT, возможна ли замена?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 22:11
Этот есть в наличии
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 22:12
Как отразится на работе?
Витькан
Сообщение #5 от 02/11/2021 21:21 цитата
DJO77 писал:
Этот есть в наличии
Выше все описал...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 от 02/11/2021 21:22 цитата
DJO77, тебе выше объяснили. Не лезь в технику.
DJO77
Сообщение #7 от 02/11/2021 21:24 цитата
Да я понял. В продаже есть 20N60C3 только в меньшем корпусе, что то он стрёмный, или можно брать?
Витькан
Сообщение #8 от 02/11/2021 21:32 цитата
DJO77 писал:
Что значит стремный? корпуса должны совпадать полностью... Чтобы не городить огород...
Если стоял корпус TO-247 - то есть и надо ставить... Есть стоял корпус TO-220 - то на такой же и менять...
"Один и тот же" транзистор в разных корпусах, реально, обладают разными возможностями, которые связаны с ограничением отвода тепла... в корпусе TO-247 - транзисторы работают на больших токах, нежели в корпусе TO-220.
DJO77
Сообщение #9 от 02/11/2021 21:34 цитата
Да оригинал в ТО-247, а в продаже ТО-220
Витькан
Сообщение #10 от 02/11/2021 21:36 цитата
DJO77 писал:
Значит ищи аналог полевого транзистора в корпусе TO-247 с параметрами исходного транзистора:
Vds=650V, Id(25)=20.7A. Id(100)=13.1A. Id(pulse)=62A, Rds(on)=190mΩ, Q(tot)=114nC, TO-247.
А еще лучше, воспользуйся рекомендацией от Евгений373, и сам будешь целее и техника еще больше не пострадает...
DJO77
Сообщение #11 от 02/11/2021 21:45 цитата
Спасибо
