Ремонт БП Zalman. Нет PG
RockyPeli
Сообщение #1 от 13/12/2021 23:25 цитата
Всем привет.
Есть блок питания Zalman. Корпуса нет, поэтому модель точно не известна. Ориентировочно 600-700Вт с APFC.
Анамнез показал, что БП практически не работал, возможно пару дней, что позволяет сделать предположение о хорошем состоянии электролитов, в ремонте не был, не состоял, не участвовал.
Фото здесь.
ШИМ CM6802BHG
Супервизор PS232Shttps://omegle.onl/ vshare
Блок выдает все напряжения, но PG нет (0,11В)
Дежурка работает.
На входы супервизора все (3,3В; 5В; 12в) приходят. Пульсаций нет. Питание приходит, тоже без пульсаций. PGI=1.16В (минимум по даташиту). Бывает и 1,18-1,19.
КЗ на линии PG нет. (3,29 кОм).
Обвязка исправна. По крайней мере цепь, формирующая PGI (три резистора и диод) в норме.
Поменял PS232S - все тоже самое. недовольство, огорчение
Что еще может быть?
Витькан
Сообщение #2 от 14/12/2021 00:05 цитата
RockyPeli писал:
Что еще может быть?
Чисто "на отвяжись" проверил - и оказалось, что тема такая существует...
http://monitor.espec.ws/section5/topic324817.html
iv-9
iv-9
Сообщение #3 от 14/12/2021 03:00 цитата
Не только существует.Первый пост практически под копирку с нее слизан. Ща чел постов поднабьет, а потом в продажу ринется.))).
