Помогите распознать смд детали. Блок питания CORCAIR X1200I
nDRONn
Сообщение #1 от 02/01/2022 16:32 цитата
Приобрел блок питания с снеисправностью нестартует уходит в защиту. После просмотра нашёл вздутый кандёр 2.2мкф 450в в дежуруки. Засменил толку 0. Стал копать глубже на основной плате нашёл сгоревший скорее всего стабилизатор SOT 89 маркировка N18-16 датошит на него не нашёл. Дальше выпаял плату управления так как выход с дежурки был 90ом. По входу питания выпаял ещё 2( транзистора) коротили входное питание дежурки 17в тоже SOT89 0H341 стоит последовательно ему AQ SOT 89. Но коротыш с чипа не ушол и составлял 3 ома по питанию. Приподнял ножки питания чипа он не причём оказался так как кз было по питанию стал выпаявать все что его касается и нашёл сгоревший трехлапый скорее всего транзистор SOT (323 скорее всего ) маркировка YBE впал в ступор не могу найти датошит на смд детали SOT 89 OH341. SOT89 N18-16нашёл SOT (323)YBE ВСЕ ДЕТАЛИ связанны с питанием. sot89N18-16 НАШЁЛ датошит DCX56-16 на остальные пока нет.
s.fed
Сообщение #2 от 02/01/2022 17:26 цитата
nDRONn, разрисовывай схему и тогда может будет понятно, что куда. Если не поймешь, тогда вставляй ее сюда.
nDRONn
Сообщение #3 от 02/01/2022 19:23 цитата
Фото что то не могу вставить формат не тот
Витькан
Сообщение #4 от 02/01/2022 19:49 цитата
s.fed писал:
Думаю, избыточная рекомендация. Автору следует сначала разобраться на базе каких микросхем выполнен БП. Зная названия микросхем, можно найти даташиты и понять какие где элементы, их назначение, и какие примерно нужны номиналы...
Рисование, конечно же, дело полезное, но автор может "намудрить" в процессе.
Начать, все-таки, желательно, с поиска схемы блока питания или его аналога. А также поиска даташитов на ШИМКИ.
nDRONn писал:
Разрешение картинок имеет ограничение.
Лучше всего сделать PDF файл с несколькими фотками и прикрепить его... Так хотя бы не потеряется разрешение. Или же залить фотки на какой-то хостинг.
s.fed
Сообщение #5 от 02/01/2022 20:28 цитата
Витькан, одно другому не мешает. Пусть и состав напишет.)
Витькан
Сообщение #6 от 02/01/2022 21:28 цитата
s.fed писал:
Так то да... Но вам, s.fed, не кажется странным, что автор, вообще не интересовался, каким образом построен блок питания, а сразу начал детальки менять, не имея понятия зачем они нужны?
s.fed
Сообщение #7 от 02/01/2022 21:40 цитата
Витькан писал:
Именно это и кажется странным, почему и предложил разрисовать схему)). Кто может это сделать, тот возможно есть начинающий мастер, кто не может, тот мимо)
nDRONn
Сообщение #8 от 02/01/2022 22:23 цитата
Чтобы что то в этом блоке нарисовать нужно всё повыпаявать и расковырять все проходные отверстия. Дорожки несколько раз меняют стороны внутренней стороны и наружной. Фото скину чуть позже. А пока что сгорело то и выложил. N18-16 распознал DCX56-16. На плате нету обозначение деталей.
nDRONn
Сообщение #9 от 03/01/2022 01:38 цитата
Детали снял с похожего блока период на АХ1200İ ура блок заработал. Но вопрос с осознанием деталей остался открытым SOT89 КОД 0H SOT 325КОД YB
Витькан
Сообщение #10 от 03/01/2022 03:32 цитата
nDRONn писал:
Детали снял с похожего блока период на АХ1200İ ура блок заработал. Но вопрос с осознанием деталей остался открытым SOT-89 (КОД 0H), SOT-325 (КОД YB)
Все же в интернете "пробивается":
1 Вариант)
0H BZD27B160P стабилитрон: 160В/5мА 2% automotive smf Vishay
0H MM3Z8V2T1G стабилитрон 200мВт: 8,2В sod323 ON Semi
0H MUN5131DW1 цифровой pnp: 50В/100 мА 2,2k/2,2k sot363 ON Semi
0H TPS62234DRY понижающий dc-dc +L 2.1В/500мА 3МГц son6 TI
YB LTC1983ES6-5 инвертор напряжения на комм. конденсаторах sot23-6 LTC
YB TLV7025YFP LDO: 2,5В/200мА dsbga4 TI
YB## MCP9504PT-025E/OT термоключ на +25°C active-high/push-pull sot23-5 Microchip
YB118 TS5N118DBQ|PW 1кан 8р аналоговый коммутатор ssop16|tssop16 TI
YB214 TS5N214DBQ|PW 2кан 4р аналоговый коммутатор ssop16|tssop16 TI
2 Вариант)
0H=*** SOT-25 RT9198-4GGBR Richtek Стабилизатор напряжения
YB SOT-23 CZMK13 Cdil Стабилитроны
YB SOD-123 KDZ16B ROHM Стабилитрон
YB SOD-323 PZU2.7B2A/DG NXP Стабилитрон
YB 2-2H1A RN2102F Toshiba PNP транзистор
YB SOT-23 TZT13CW Taitron Стабилитроны
YB-*** SOT-25 RT9715FPB Richtek Коммутатор питания
YB=*** SOT-25 RT9715FGB Richtek Коммутатор питания
YBs SOT-23 BSS84P Infineon Полевой транзистор с P-каналом
3 Вариант)
0H MUN5131DW1 Mot SOT363 6
0H LMUN5133DW1T1G SC-88 6 PNP/PNP transistor
0H MUN5131DW1T1 SOT-363 6 Dual PNP Silicon Transistor with Monolithic Bias Resistor Network
0H NSBA123EDXV6T1 SOT-563 6 Dual Bias Resistor Transistor
0H R3132Q17EA SC-82AB 4 1.7V Low Voltage Detector N-ch Open Drain Output with Delay
YB 74LVC1G38GV Phi SOT753 - 2-input NAND gate (ODO)
YB 74LVC1G38GW Phi SOT-353-1 - 2-input NAND gate (ODO)
YB BU4210FWE Rhm VSOF-5 - 1V, +Reset ODO
YB BU4210G Rhm SSOP-5 - 1V, +Reset ODO
YB RN2502 Tos SMV - Dual, Sw, 50V, 100mA, 300mW, R1/R2=10k/10k
Выбирай, что тебе подойдет...
В схеме то разобрался? какую функцию выполняют, нужные тебе, компоненты?
по назначению в схеме, достаточно легко догадаться, что за элемент и зачем он нужен...
