ДОПОМОЖІТЬ БУДЬЛАСКА TNT2 M64 непрацює 3D
Вова
Гость
Сообщение #1 от 23/10/2004 13:07 цитата
видеокарта TNT2 M64 32MB не можу запустити 3D Прошу помощи
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #2 от 23/10/2004 13:32 цитата
непрвцює 3D -чего это???
igor.gm
igor.gm
Сообщение #3 от 23/10/2004 14:24 цитата
Es gibst 4 Problemme:
--4 linke Hände
--Driver für GK ist nicht gescheid instaliert.
--Falsche Driver
--In Eigenschften ist Bildschirm nicht ausgewählt .
Felix
Felix
Сообщение #4 от 23/10/2004 20:44 цитата
DirectX стоит?
Вова
Гость
Сообщение #5 от 24/10/2004 00:09 цитата
directX встановлений
MICHAIL
Сообщение #6 от 24/10/2004 11:07 цитата
Riva Tuner .
Вова
Гость
Сообщение #7 от 24/10/2004 11:09 цитата
Без тюнера
MICHAIL
Сообщение #8 от 24/10/2004 11:21 цитата
Soft такой - программа, называется Riva Tuner, для настройки скрытых возможностей драйверов N-Vidia.Кстати,рекомендую поставить не родные драйвера,а попробовать что-нить из Детонаторов.
Вова
Гость
Сообщение #9 от 24/10/2004 11:28 цитата
пробував встоновлювати інші дройвера 3D не запускається
tokar
Сообщение #10 от 24/10/2004 14:14 цитата
volody, померла она, вероятно от перегрева. Осмотри плату (на обратной от контроллера стороне) на предмет потемнения лака. Попадалось такое неоднократно - в 2D работает нормально, в 3D не хочет. Смена драйверов, материнок, источников ни к чему не приводила. Чаще всего отваливаются клеёные радиаторы, реже - вентиляторы клинит - а результат один - так или иначе дохнет контроллер.
Вова
Гость
Сообщение #11 от 24/10/2004 15:21 цитата
На платі ніяких механічних пошкоджень немає та й вентилятор в хорошому стані,
невже дійсно контролер накрився? Може є якась програма щоб можна було протесувати відеоадаптер?
tokar
Сообщение #12 от 24/10/2004 17:08 цитата
volody, самое простое - DirectX. С командной строки ввести dxdiag, далее "Дисплей", "Проверка Direct3D".
Вова
Гость
Сообщение #13 от 24/10/2004 18:04 цитата
під час тесту direct 3D комп виснить.
k19
k19
Сообщение #14 от 24/10/2004 23:34 цитата
volody, а проц на номинальной частоте работает?
Вова
Гость
Сообщение #15 от 25/10/2004 08:12 цитата
так прооц працює на номінальні частоті 433 МГц
tokar
Сообщение #16 от 25/10/2004 10:13 цитата
volody, а другую видеокарту (подобную) ставить не пробовал? Так сказать - для исключения влияния остального железа на работу 3D улыбка .
Alexzz
Alexzz
Сообщение #17 от 25/10/2004 11:59 цитата
Ну вы млин даёте! А если я ща по латышски начну?
Katram ir sava valoda be tac'u te ir krievu forums un prieks' kam rakstit nesaprotama' valoda'
Ну, кто чего понял?
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #18 от 25/10/2004 14:44 цитата
volody писал:
подари ее тому,кто только с вордом працює либо выбрось
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #19 от 25/10/2004 16:56 цитата
Alexzz, " У каждого свой язык, но здесь русский форум. И зачем писать на непонятном языке?" Не дословно, но смысл такой. улыбка Но "рідна мова" всё же ближе к русскому, чем латышкий. подшучивать, дразнить
Вова
Гость
Сообщение #20 от 25/10/2004 19:21 цитата
КУПИВ НОВУ ВИДЕОКАРТУ ДЖІ ФОРС 32 MB. 3D ЗАПУСТИВ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
