Вова
материнська плата фірми VIA на платі розмішені такі чіпсети VT82c693A VT82C596B |
Felix
Очень мало информации. Фотку платы можешь выложить? |
Вова
яка саме інформація про материнку неопхідна ,фотки нажаль в мене немає |
Vlad.
Мать под P2/P3 чипсет "Apollo" поставь проц., память, видаху и прочитай название при загрузке-осмотри внимательно мать должны быть какие то надписи и буквы, цифры-мало инфы для помощи  |
Mikkey
На последем слоте наклейку ищи. |
Вова
P/N:12-5888-01-02
SST-5888 напис на наклейці
0202B-01
35-C930-00-21 |
igor.gm
При старте, при появлении в нижнем левом углу надписи , нажать паузу.
В нижнем левом углу будет надпись.
Поместить сюда. |
Вова
03/12/1999-691-586B8661-3A6LFZ1AC-00 |
MICHAIL
Vlad.
Мать "ASKA" SST-5888  |
Гость
Отнюдь!
Производитель ASKA:
http://silverstar.com.hk
А вот их оригинальная мамка:
http://silverstar.com.hk/product/Specif/spec5888.htm
Внизу страницы можно скачать pdf-файл с более подробной информацией и хорошей фоткой мамки, но
судя по вашему соообщению, у Вас не ASKA, а клон, я сегодня хотел купить именно ASKA, в итоге купил клон производства PC Partner ... (просто гораздо дешевле). Вообще то хотел ACORP аналогичную модель (но это еще дороже).
http://pcpartner.com/support/man/via/c93000bv.pdf
У меня на этой мамке тоже 35-C930-00-21
и сбоку на ISA разъеме бумажная наклейка SST-5888, но это не она - сравнивал по фото.
А с большой вероятностью PC Partner, в Инете нашел много аналогичных ссылок.
Если, что пишите.
Владимир. |
