rommy
Не включается.
На плате выгорели два из трех резисторов,через которые + питания с сетевой банки идет на микросхему SCY991900 на 1 вывод,На которую не нашел даташита
Один резистор похоже целый,только потемнел,маркировка 3601 3,6ком.тестером так и показывает.Второй обгорел сильно,маркировки не видно но так же есть 3,6ком.а третий показывает 7,4ком.Они все последовательно включены.После резисторов по цепи кз нет,сопротивление на минус сетевого электролита 35ком.
Может кто ремонтировал такие бп,и есть схема на этот блок питания.Или какие резисторы там были.
Можно попробовать запаять все резисторы одинаковые на 3,6ком или один на 11ком ,но хотелось бы точно знать что стоит.
photo_2022-02-09_00-52-50.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
212.46 КБ |
Просмотрено: |
17 раз(а) |
photo_2022-02-09_00-52-53.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
279.1 КБ |
Просмотрено: |
16 раз(а) |
photo_2022-02-09_00-52-55.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
328.39 КБ |
Просмотрено: |
14 раз(а) |
photo_2022-02-09_00-52-44.jpg 171.06 КБ Скачано: 14 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
.rommy, Цитата: | Можно попробовать запаять все резисторы одинаковые на 3,6ком или один на 11ком ... |
Можно попробовать - по логике "платостроения" последовательные цепочки резюков в большинстве случаев из одинаковых номиналов. Учитывая общее сопротивление цепи вряд ли что-то сгорит , если будет ошибка в номиналах.
Ждать что кто-то видел, помнит или имеет такую плату посмотреть монтаж и подсказать, можно бесконечно долго.  |
rommy
viktor_ramb писал: |
Спасибо.Попробую потом.Странно что нет даташитов на эту мс,или я не так ищу..Так бы наверно было понятно хоть,что за вывод,а также типовая схема включения.
Думал спрошу,а может вдруг кто делал.. |
