Oleg478
Здравствуйте форумчане . Помогите, пожалуйста, разобраться с неисправностью материнской платы Asus H87M-Pro rev.1.03 .После выхода из строя блока питания он был заменен на исправный .Но компьютер не запустился .Проверил основные напряжения на материнской плате . Оказалось , что на выходе микросхемы RT9025-25PSP SOP-8, обозначенной на плате PU705 ,на выходе (6 нога ) вместо 1,05 В присутствует 1,7В .Эта микросхема питает Южный мост (SU1) INTEL 927357/82H87/SR139 . Поменял данную микросхему-напряжение пришло в норму 1,05В . Прошил БИОС . Запускаю материнскую плату ( процесcор стоит G3220) . Клавиатура моргнула светодиодами , спикер издает короткий сигнал , на мониторе подключенному к видеокарте есть изображение .Казалось бы все отлично , но не так все радужно . Не работает и не как не проявляет себя интегрированная графика и не работает LAN ( на микросхеме RTL8111G-CG QFN-32 REALTEK на плате обозначена L1U1 ) . Поменял данную микросхему на исправную , результата нет .На разъеме LAN индикации нет . С графикой пока не разбирался . Подскажите , где смотреть . Опыта в ремонте мало . Спасибо . |
Мож в биосе выключена |
Витькан
Oleg478 писал: | Не работает и не как не проявляет себя интегрированная графика |
Ну чтобы встроенная графика себя как-то проявила, нужно убрать дискретную видеокарту или же переключиться в биосе на встроенную.
Oleg478 писал: | и не работает LAN ( на микросхеме RTL8111G-CG QFN-32 REALTEK на плате обозначена L1U1 ) . Поменял данную микросхему на исправную , результата нет . |
А из каких соображений была заменена микросхема LAN? Она сильно разогревалась? или из-за нее система не стартовала? А в диспетчере устройство сетевая карта себя как-то показывает? Она есть как устройство? Рекомендация от n max должна быть учтена...
Убедиться в актуальности биоса, сбросить настройки биоса, проверить настройки биоса...
Встройка работает либо при переключении в биосе, либо при отсутствии видеокарты... |
