Материнка H81MHV3 ver 7.3 стартует только с перемычки.
Морозик
Сообщение #1 от 18/05/2022 23:31 цитата
BIOSTAR H81MHV3 ver 7.3
В исходном состоянии, мать не стартует при нажатии на кнопку POWER
Если коротнуть зеленый проводок БП на массу, то компьютер нормально стартует.
Можно далее выключить и снова включить кнопкой (Power) . Но если снять питание сети 220в , то надо снова коротить перемычкой.
БП менял.
BIOS последний. но на всякий случай его переписал с сайта производителя.
На перемычке СБРОС BIOS присутствует 3,2 вольта от батарейки. (Менял ее тоже.)
Прошу помощи
Морозик
Сообщение #2 от 25/05/2022 10:43 цитата
Пишут, что надо заменить кварц 32768 кгц
Не пробовал, пусть пока так сервер работает....Как будет профилактика.... подшучивать, дразнить
