Hasker
Приветствую,столкнулся с проблемой.Пк в штатном режиме работает нормально,при включении игр,например Мир танков или ETS 2,через некоторое время пк выключается.Перегрев комплектующих исключён,проверено.При понижении качества графики,проблема исчезает.Комплектующие проверены в стресс тестах,как и сказал перегрева нет. |
JohnK
БП под замену и лучше на более мощный. |
igme
Цитата: | БП под замену и лучше на более мощный. |
Я бы не стал ставить 100% только на БП. Ибо вот уже видел две или три мощных видеокарты, типа GT 1060 +\- c каким-то "плавающим КЗ". В 2D-режиме всё идеально 3D - БП уходил в защиту (при слабом 3D не пробовал, если ещё такая попадётся - проверю). И это было на заведомо исправных БП да и у хозяев этих карт то же самое было. Что это было - без понятия, если пробивание какого-то мосфета при большом токе - понятия не имею, как можно было искать, какого именно, посему возвращал без ремонта...
Сначала проверить видеокарту на заведомо исправном стенде на предмет возможного такого глюка! |
JohnK
igme, Тебе не кажется, что когда пишут проблемы в играх - это как то связано с 3D? |
Hasker
Видеокарта стояла в стресс тесте 30 минут,никаких глюков,артефактов.Температура максимум 55 градусов. |
igme
JohnK писал: | это как то связано с 3D? |
А я написал что-то иное?
igme писал: | В 2D-режиме всё идеально, 3D - БП уходил в защиту |
igme писал: | Видеокарта стояла в стресс тесте 30 минут,никаких глюков,артефактов |
Ха, так если в тесте всё ок - это тогда вообще может быть проблема не с питанием, а даже с дровами. Потому как любой вшивенький FurMark нагрузит видюху почище подавляющего числа игр. У меня вышеописаннные видюхи вырубались при ЛЮБОМ запуске 3D, хоть тест, хоть игра. |
Hasker
В том то и дело,процессор стоял в стрессе в Aida 64,видеокарта в FurMark.Т.е.дал стресс и процу,и видюхе.20 мин.полёт нормальный.Комп не вырубился,температура проца максимум 45 градусов,Видюха 71 Градус.
Но в игре,например AssasinsCreed Black Flag.то минут через 10,то 15,то 20,но вырубится комп.
А насчет дров стоят самые последние на сегодняшний день.
Версия 526.98
Дата выпуска 16.11.2022 |
igme
Hasker писал: | самые последние |
Ну так надо попробовать несколько самых НЕ последних. В самых последних - тоже бывают "самые новые глюки"... Кроме того если это только в самых новых играх - попробовать радикально более старые, на 5-10 лет старше текущих минимум. Ибо я не могу себе представить, как в игре видюха перегружает БП или коротит какой-то мосфет, например, а в стресс-тесте, 99% нагружающем сильнее игры - нет. По возможности опробовать эту видеокарту с этими же играми на другом компе... |
Hasker
Походу была проблема в проводе доп.питания видеокарты,запитал через переходник с молексов,выключений пока не было.
Запустил стресс тест на ОССТ,Стресс питания,просадка по +12 v - 11.736 v стабильно в течении 20 мин.
Посмотрел в инете 11.736 допустима. |
Витькан
Hasker писал: | Походу была проблема в проводе доп.питания видеокарты,запитал через переходник с молексов,выключений пока не было.
А как было реализовано доп. питание до внесения изменений?
Видеокарта без проблем компенсирует просадку напряжения... |
Обычно от штатной фишки которая выходит из б.п. там частенько контакты отгорают т.к. качество разъёмов там не очень.
То же пришлось доп питание к видеокарте запаять выкинув разъём-были глюки и картинкой в виде притормаживаний. |
Витькан
n max писал: | Обычно от штатной фишки которая выходит из б.п. там частенько контакты отгорают т.к. качество разъёмов там не очень.
Но ведь "автор" в качестве альтернативы использовал переходник для молексов, а это значит, если разъем 6-пин, то по линии +12В будет приходить только два провода, вместо положенных трех... И как он подключил молексы... На одну ветку или на две...
Видать, совсем ушатанный у него был разъем 6-пин... |
igme
Витькан писал: | +12В будет приходить только два провода, вместо положенных трех |
Это ещё почему? Не видели никогда переходника, у которого от одного контакта отходит ДВА жёлтых провода? По секрету скажу, такие ТОЖЕ бывают. Могу фото показать, да или в инете найти можно... |
Витькан
igme писал: | Это ещё почему? Не видели никогда переходника, у которого от одного контакта отходит ДВА жёлтых провода? По секрету скажу, такие ТОЖЕ бывают. Могу фото показать, да или в инете найти можно... |
На практике, сталкивался только с конфигурацией, где от двух молексов взято по два провода GND и по одному +12V. Соответственно, средний пин +12V оказывается незадействованным.
А картинки различных других вариантов известны и доступны...
Но вопрос в том, что реально доступно... |
