kovt
Начиная с этих процессоров (мамок для них) блоки питания обзавелись дополнительным разъёмом +12V.
Чем обосновывается это изменение, где можно почитать.
Изменилась какая-нибудь спецификация для организации питания матери или проца ? Или это просто коммерческий ход? |
Генчик
kovt, Pentium IV потребляет довольно большую мощность, которую не может стабильно выдать канал +5В БП. Поэтому преобразователь DC/DC для питания процессора запитывается от отдельного разъёма 12В. Кстати, я встречал уже мамки и для AMD, у которых был такой-же разъём. Старшие модели графических карт ATI и NVidea, тоже имеют отдельный разъём питания, т.к. AGP не в состоянии выдать необходимую мощность. |
kovt
Ну, хорошо, всё запитать от +5В-проблема. Организуем питание проца от +12В. Зачем городить дополнительный разъем, если эти же 12В есть в разъеме ATX? |
Konstantin
А давайте вообще все устройства на один провод последовательно кинем . Это сделано для уменьшения уровня пульсаций ! |
lee
kovt, да эти же 12В есть в разъеме ATX, но в этом разьеме нет 40 Ампер... |
Трям
kovt, а серверный БП вааще 24 на 8 Пинов сделаны, в отличие от 20 на 4 в обычных БП |
Stee1
Обычные 20 в новых матерях intel915 превратились в 22 или 24 (не считал но он длиннее)
а для того чтобы она запустилась нужен блок питания в 360 ватт минимум.
При установке видюхи побольше да резака с винтом комп еле тащит 460 ваттный питальник.
[b]lee[b/] тут ты погорячился енто из какого питальника ты возьмешь 40А по 12 вольтам |
lee
Stee1, из любого компьютерного в импульсе. Хотя может и немного погорячился, что сути не меняет. |
Генчик
lee, не погорячился, начиная с 300Вт, 40А в импульсе вполне реально.  |
