БП комп. model №FSP300-60BT обсыпался R34
www
Сообщение #1 от 16/11/2004 01:46 цитата
БП не запускается, резистор R34 обсыпался от перегрева
вероятно... Какого номинала он должен быть?
Прошу помощи со схемой.
evas
Сообщение #2 от 16/11/2004 10:47 цитата
R34 7,5 ohm
нагрузка +5V
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 16/11/2004 10:54 цитата
В какой цепи?
www
Сообщение #4 от 16/11/2004 12:16 цитата
evas писал:
R34 7,5 ohm
Значит не сгорел... показывает столько же.
А где можно схему найти ? Прошу помощи
www
Сообщение #5 от 17/11/2004 13:55 цитата
Поставил 200вт БП - идёт. Вообще его оставить можно, или он сдохнет? Стоят DVD и CDRW...
И от чего в моём БП обсыпался R34? Предохр. и вых . тр-ры в порядке.
Прошу помощи с похожей схемой.
gpv
Сообщение #6 от 17/11/2004 15:36 цитата
www, на всех сыпятся. Скорее всего, этот резистор по мощности не проходит. Интересно, а другого номинала можно ставить или нет? Например, 5 или 10 ом, а то 7,5 ом найти не могу.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 17/11/2004 16:17 цитата
Обычно на 10 стоят.
Добавлено 17.11.2004 15:19
Поставишь на 5 - 5Ватт рассеиваться будет, самоподогрев получишь голливудская улыбка
А на 10 - 2,5Ватта, тоже не мало улыбка
gpv
Сообщение #8 от 17/11/2004 22:30 цитата
Mikkey, я встречал только два варианта - 7,5(в новых) и 15(в старых).
