USB гребёнки распайка?
Мельник Александр
Мельник Александр
Сообщение #1 от 05/12/2004 20:22 цитата
Некто не поможет какая должна быть распайка гребёнки USB? та планка что "взадиди" компа стоит где там +5v ;-5v ;data+ ;data- на самой материнке знаю как есть дака. И ещё вопросик : А вот если например перепутаеш кантакты data+ и data- на своей гребёнки и воткнёш какое либо устройство в USB разём то можно что либо сжеч.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #2 от 05/12/2004 21:28 цитата
мое мнение-сжечь не должОн
Распайка разьема тут:
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #3 от 05/12/2004 23:58 цитата
Мельник Александр, как раз и можно сжечь, на 99% сгорит. Вот тебе распиновка гнёзд USB.
  USB.pdf  17.76 КБ  Скачано: 12330 раз(а)
k19
k19
Сообщение #4 от 06/12/2004 13:29 цитата
про линии данных если перепутать - ничего не будет- а вот если по ним + (vcc) пройтись - вероятность очень большая.
Michael Nicolson
Michael Nicolson
Сообщение #5 от 06/12/2004 20:38 цитата
Я вот как-токак летом сжег SONY CLIE PEG T415 из-за неправильной установки планок USB рёв в три ручья На матплате от клии образовалась во-о-о-т такая дыра!!! Два транзюка в обуглились и скололись
ВОобще то распиновку можно посмотреть в мануале от любой материнки, имеющей USB
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #6 от 06/12/2004 23:36 цитата
планки-планками(я думаю на МАТЕРИ), что я показал-стандарт международный.
А на мамках- были разные варианты. По крайней мере, моя не включалась просто,
пока не поставил разъем с нужным расположением ног.
Пишите...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 07/12/2004 02:26 цитата
если АТХ
бери тестер (не тостер)
смотри в зад где рсположен данный разём выключи комп.
ставь тестер на бибиколку, прозвонку, на омметр, один контакт на минус (корпус, чёрный провод питателя) а другой по данному разъёму ройдись.
где будет показания равные РАВНЫЕ =0 это зачит один из четырёх минус,
значит противоположный + ПЛЮС а между ними + -data.
мамашин (внутренний) USB это только док к самой мамке смотри
Мельник Александр
Мельник Александр
Сообщение #8 от 07/12/2004 05:10 цитата
Спасибо всем. На самой матери я правильно подключил просто я хател узнать если я data+ & data- перепутал то мог бы что нибудь сжеч, а питание +5v & -5v я правильно подключил
Добавлено 07-12-2004 06:15
Рetrovich1 & Генчик Это какраз то что я хотел.
Flut
Сообщение #9 от 24/07/2009 19:23 цитата
Уважаемые форумчане, не мог ли мне кто помочь! Имею девас USB хаб на 4_порта с оторванным хвостом. Вопрос мой такой: всегда ли +5 начинается там где дорожка имеет квадрантный контур? И второе: всегда ли за +5 идёт DATA "-" ? это стандарт для устройств или есть микросхемы где перехлёстываются DATA"+", "- " ? Заранее спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 24/07/2009 20:04 цитата
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1001981/
у USB по краям питание а в центре + - DATA
питание ни в коем слачае не должно ни счем быть перепутано.
Kulibin.Vladimir
Сообщение #11 от 28/07/2009 20:11 цитата
m.ix писал:
Даже с самим собой, тоесть плюс с минусом тоже нельзя перепутать. Иначе бам, или источник или потребитель. А с m.ix полностью согласен. Проверино на своем опыте. А вот с DATA, теоретически ни чего не может быть, ( говорю как теле мастер) ну а практически непроверял. да и удовольствие это не дешевое да и не приятное улыбка
Vins
Сообщение #12 от 18/10/2009 16:56 цитата
Kulibin.Vladimir писал:
m.ix писал:
Питание, как уже не раз говорилось, путать ни с другими, ни + с - нельзя!
DATA + и - сам несколько раз путал, ничего печальногог не происходило! улыбка
