Видеокарта TNT XENTOR 16MB AGP. Где там на ней +12В .
igor.gm
igor.gm
Сообщение #1 от 22/01/2005 21:55 цитата
Problema в следующем.
Там кулер установлен с вентилятором , но нет на Видюхе разъема для подключения вентилятора.
Попытался эти +12 померять/найти -- все безтолку.
С каких Пинов AGP-шного разъема идет +12В??
Электролитов по +12 на ней НЕТ.
Если долго без кулера гонять , можно видюху запалить.
Чип греется , а пассивный кулер не спасает.
А огромный пассивный кулер ставить на хочу.
Габариты однако !
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 22/01/2005 23:47 цитата
igor.gm, а не проще ли запитать этот куллер от 12В прямо с БП? Подключи через переходник на разъём питания дисков и не мучайся, вспомни как кулеры на первых пентюхах подключались. улыбка
igor.gm
igor.gm
Сообщение #3 от 22/01/2005 23:58 цитата
Генчик, Этож изврат! ХОчется , чтоб красиво было. голливудская улыбка
Stalker
Stalker
Сообщение #4 от 23/01/2005 01:13 цитата
igor.gm, я так сделал как Генчик говорит.
Все нормально улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 от 23/01/2005 01:20 цитата
igor.gm, найди кулер на 5В, обычно на видюхах такие и стоят. улыбка
igor.gm
igor.gm
Сообщение #6 от 23/01/2005 01:34 цитата
Генчик, кулер на 5В ..
--идея, хотя таких ни разу не видел. Всегда висел на 12В.
Где стоят?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #7 от 23/01/2005 01:53 цитата
igor.gm, есть такие, у меня где-то валяется, но после переезда всё в подвале, найти трудно, а может и выкинул. Попробуй посмотреть на сайте Papst или ещё какого-нибудь производителя.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #8 от 23/01/2005 02:34 цитата
Это что ж за кулер такой на 5в и как видюха называлась, еще ни разу не встречал,
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #9 от 23/01/2005 02:57 цитата
OlegБ, кулер как кулер, ничего особенного, просто питание 5В.
igor.gm, вспомнил, ты на видюхе 12В и не найдёшь, нет их там, только 5В. Потому и кулеры для видюх, которые в неё втыкаются, 5-вольтовые.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #10 от 23/01/2005 03:16 цитата
pin A1 +12 V dc
Генчик, ну загнул! Там и 12 и 5 и 3 все есть, и +/- и ground. Все, что на PCI шине, то и на AGP питается, а вот вентилей таких
стандартных для видео не видел. Не путаешь часом??
Добавлено 23-01-2005 04:24
igor.gm, распиновку в Datashitы кинул
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #11 от 23/01/2005 13:20 цитата
OlegБ, на самой AGP есть, но в видюхах не используется.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #12 от 23/01/2005 17:08 цитата
Генчик, Там действительно , как сказал OlegБ, pin A1 +12 V dc , есть.
НО сделано это такой тонюсенькой дорожкой , что придется твоим советом
воспользоваться : кинуть на прямую с БП.
Всем Спасибо.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #13 от 24/01/2005 03:41 цитата
Генчик,
Все современные в/карты используют 12в вентиляторы, а старым они и не нужны были. Это стандарт РС.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #14 от 26/01/2005 19:43 цитата
OlegБ, ты просто не встречал, 5В ставят достаточно часто.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #15 от 27/01/2005 07:31 цитата
Генчик,
Так подскажи на каких ставят, мне как раз нужен 5в. Но для др.целей.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #16 от 27/01/2005 17:57 цитата
OlegБ, я видел на каких-то G-Force, не на последних, там было ещё управление скоростью вращения. Производителя не помню, хоть убей, помню только, что плата была синяя. Вентифлюторы на 5В выпускают все производители, поищи по их сайтам.
