Блок питания Microlab ATX 250W(перезагружается)!
Xdn
Сообщение #1 от 17/02/2005 06:57 цитата
Все питания: +5 В(+5,2В), +12 В(+11,6В), +3,3 В(3,36В), PG (5,01)в норме.
Компьютер мать плата ASUS процессор Р4 2,6 Mhz
винтчестер Samsung 160 Gb ATA
видеокарта GeForce FX 5200
ОЗУ 512 Mb
3 cooler а.
Компьютер при загрузке ОС или игр виснет. Поменяли блок питания все нормально.
Если у кого была такая беда помогите советом.
Только не говорите что надо поменять, потому-что имется 2 дестяка таким симптомом блоки питания
Прошу помощи
Chysti
Chysti
Сообщение #2 от 17/02/2005 14:05 цитата
Ты его открой ... Посмотри....
Xdn писал:
А что ты хочешь тогда?
А 250W Врут .
Этот блок без доделки , включать вообще опасно.
улыбка
Там скорее всего половину мест пустые.
sas
sas
Сообщение #3 от 17/02/2005 17:48 цитата
Нагрузи на лампочки(соотв мощностей).
Сначала +5 потом+12.
Для интела +12 главное.
boa
Сообщение #4 от 17/02/2005 20:41 цитата
лампочками такие недочеты не поймаешь, нужна динамическая нагрузка,
XDn, трудно здесь найти конкретную проблему без опытных ремонтников , кондиционный БП даже такой как твой должен подобную нагрузку держать, хотя и с очень приличным нагревом ,твой шанс практически только один -
проверить качество паек силовых диодов , посмотреть, что в 12в канале стоит (сборка или FR302) и попробовать
дополнительное охлаждение непосредственно радиатора с диодами
mars
Сообщение #5 от 17/02/2005 23:19 цитата
Да,в последнее время с БП Microlab отвратительно.В ремонт идут косяком.Притчина-непропай силовых элементов.Даже обидно за солидную компанию.(а может это подделка...)
OlegБ
OlegБ
Сообщение #6 от 17/02/2005 23:58 цитата
Сколько весит этот блок или блоки, сравнить с другими, а так 250W китайских это очень мало и напруги на сколько процентов не в номинале?
mars
Сообщение #7 от 18/02/2005 00:17 цитата
Весят они как положено,больше 1 кг.Все фильтры и дроссели на месте.Транс большой.Диодные мосты мощные.Электролиты то-же в порядке.А вот пайка отвратительная.Чуть пошла нагрузка-просаживаются напруги.Комп идет на перегруз.После пропайки возвратов небыло. улыбка
sas
sas
Сообщение #8 от 18/02/2005 18:17 цитата
boa писал:
Еше как поймаешь!
И какая, хвж,тут динамика?!
От динамики тока защита щелкнет и все заткнется.
Не дури зазря голову людям.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #9 от 18/02/2005 23:39 цитата
Ну если он говорит что два десятка у него таких блоков Вот я и спрашиваю каков вес этого блока, а не вообще этой фирмы.
Простой эксперимент ставьте эти блоки на более слабые машины и станет ясно, ну и эпюры посмотреть не помешало бы.
Xdn
Сообщение #10 от 19/02/2005 08:04 цитата
Chysti,
Да открываль и смотрел.
Даю нагрузку из сборки резисторов (примерно 100 Ватт, и нормально).
boa на канале +12 В стоит диодyая сборка SBL2040
Но не могу понять до этого же блоки работали прилично.
ухмылка [/b]
Xdn
Сообщение #11 от 19/02/2005 10:27 цитата
Извините не правильно посмотрел.
boa на канале +12 В стоит диоды FR302.
И ёще а может или почему (эти же) Блоки питания соэдают на винтах бэд сектора?
Трям
Сообщение #12 от 19/02/2005 10:37 цитата
Xdn, FR302 - выкиньте сразу.. да и блок бы на вашем месте я поменял - слабоват он..
Andrey74
Сообщение #13 от 19/02/2005 19:44 цитата
Xdn, Посмотри во время работы не греется ли разъем от БП к материнке. У нас из-за плохого контакта разъем на этих БП разогревался да так, что белая пластмасса - темнела. На трех блоках мы подгибали контакты (включая те, которые идут отдельно на процессор) - помогло. Остальные сдали по гараннтии.
Удачи.
Xdn
Сообщение #14 от 21/02/2005 07:12 цитата
Трям [/b]
А место этого диода что могу посавить или каким заменить - FR302.
TE
Сообщение #15 от 21/02/2005 11:22 цитата
Лучше поставить из серии 10DL2C или подобные. Они 35-и наносекундные и 10А.
sas
sas
Сообщение #16 от 21/02/2005 14:46 цитата
Очень полезно ставит русские КД270,КД373с соотв буквами.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #17 от 22/02/2005 00:41 цитата
Ну если они еще и бэды делают!! Вы хоть напругу скажите какую по 12в выдают, только не из БИОСА.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #18 от 22/02/2005 00:41 цитата
Xdn
Сообщение #19 от 22/02/2005 06:19 цитата
OlegБ ,
+12 В каналный питания выдаёт +11,9В при подключенным к компьютеру.
Xdn
Сообщение #20 от 22/02/2005 06:19 цитата
OlegБ ,
