Как заставить 486 проц нормално играть МР3 формат
Gevor
Сообщение #1 от 03/03/2005 09:40 цитата
Прашу не смеятца как можно 486 процом нормално слушать мр3 попробовал систему 98 тепер 95 плееры разные винамп2,2 джет аудио4,7.............иг ра ет та к
Озу 28мб проц 80мгц з. карта саунд бластер 16 СТ2910
А может не как он не станет нормално играть мр3?
Каприкорнус
Сообщение #2 от 03/03/2005 10:08 цитата
Ставишь 95 винду и винамп 1.8.
Побалуешься с его настроечками и все ОК
Естественно о паралельно запущенных приложениях не мечтай.
tokar
Сообщение #3 от 03/03/2005 12:21 цитата
Gevor, на 486, наверно, проблематично с МР3. Почитай вот эту статью - авось поможет.
http://www.ixbt.com/multimedia/mp3cd-selfmade.shtml
Это проигрыватель МР3 из под DOS. Работает, проверял
Гость
Сообщение #4 от 03/03/2005 16:11 цитата
Еще вариант, даже 2 :-)
1. Ставишь линукс и проигрываешь при помощи mpg123 (или mpg321) - они под разными лицензиями, тока звук ставь PCI-ный
2. Покупаешь микросхему аппаратного MP3 декодера, собираешь на ней плату скажем под ISA, пишешь свой софт (чтение с винта - перенаправление на декодер, ну и всякие пользовательские фичи), но тут тогда достаточно будеть и 286-го :-)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 от 03/03/2005 19:07 цитата
QuickView Pro даже фильмы под ДОСом, на первом пне 166ММХ смотреть можно голливудская улыбка
http://multimediaware.com/qv/index.html
Каприкорнус
Сообщение #6 от 03/03/2005 19:51 цитата
Микросхема аппаратного декодера mp3 стоит поди как 3 штуки 486ых. подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 03/03/2005 20:11 цитата
Мыло проверь улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 04/03/2005 02:56 цитата
попробуй эту програмульку
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 04/03/2005 12:53 цитата
А мыло не фурычит недовольство, огорчение
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<gxxxx@xxchn.am>:
host mail.aic.net [195.250.64.68]: 550 relay not permitted
advanced
Сообщение #10 от 04/03/2005 14:05 цитата
http://mirsofta.ru/cgi-bin/soft.cgi?act=more&id=1057747824
SVictor
Сообщение #11 от 04/03/2005 15:17 цитата
В настройках все установить на минимум (моно, частоты ну и т.д.)
kek
Сообщение #12 от 04/03/2005 16:51 цитата
В WinAmp по умолчанию стоят установки PII и наилучшее качество. Следует в меню Opions/Preferences/Input в свойствах декодеров MPEG и MP3 выставить Decoder Mode - 486 процессор и снизить качество - Quality.
