Возможно использовать матрицу от нобук как монитор..?
gals
Сообщение #1 от 25/04/2005 11:48 цитата
Есть нобук с убитой матерью..., матрица цветная активная в хорошем состоянии..подскажите как использовать её в качестве монитора для ПК ( подключив к VGA карте..) ????
(у кого есть схемотехника нобуков...? Помогите ...)
MICHAIL
Сообщение #2 от 25/04/2005 12:18 цитата
Можно , но накладно. 100 баксов лишних есть - познакомлю с челом,который вышлет контроллер SVGA-LVDS , нет - и заморачиваться не стоит . Я цеплял прямо на VESA видеокарты, ничего хорошего. А вообще - в ПОИСК, тема обсасывалась не раз.Все ссылки там есть.
gals
Сообщение #3 от 26/04/2005 06:52 цитата
Спасибо за ответ !
Чип управления матрицей стоит в матери..?
Как поиск задать..?
MICHAIL
Сообщение #4 от 26/04/2005 14:03 цитата
В активной матрице мозг закопан прямо в ней.А из нотика торчат диффсигналы RGB, Data,Clock и прочее. В матрице попроще ещё хуже.Из нотика прет груда сигналов.
gals
Сообщение #5 от 27/04/2005 22:36 цитата
Большое спасибо за пояснения.....
Понял ..так ....новые матрицы мона подключить....к DVI... недовольство, огорчение
MICHAIL
Сообщение #6 от 27/04/2005 23:10 цитата
Да,почти так....С точностью до необходимости применения адаптера для изготовления дифференциального сигнала по РГБ.
