SergSV
Имеется в наличии Geforse2 MX400 64Mb.Необходимо прошить Bios.
Если воткнуть карту в слот AGP то комп закружается стандартно но при этом изображение намониторе отсутствует.На данной карте меняли Flash.Микросхема Flash Pm37LV512-70JC.Помогите советом как ее прошить. |
dimadima
вставить PCI видюху вместе с этой в одну тачку, скачать утилу для прошивки и прошить |
MICHAIL
SergSV
Купил 3 такие-же видюхи но битые за 40руб. попробывал поставить Flash результата никакого.У одной видюхи небыло 4 банков памяти допаял их и карточка заработала нормально но единственное определяется как 32Мб хотя смахивает на 64Mb.Наклейки на ней нет.Может из-за разницы в микрухах.Родные стоят на одной стороне TM54S416T-7, а на другую сторону впаял VT3664164T-6.Работает карточка по сравнению с Radeon7000 32Mb намного быстрее.Работает без глюков нормально.В чем здесь может быть причина.Или она всетаки на 32MB.Первую видюху попробую прошить. |
Mikkey
SergSV, обычно инфа (PnP) о устройстве прописывается в SEPROM и привязана к прошивке, поэтому от типа установленной памяти вряд ли зависит 32 или 64. Но если "прошивка" умная, то возможно она будет правильно выдавать объём памяти. |
SergSV
Пробывал прошивать утилитой NVflash не получилось не знает она PM37LV512-70JC.Подскажите какая утилита знает данную микруху.
Mikkey, посмотрел на RADEON 7000 32Mb стоит 4 м/с такие же как в GF2.Которые банки памяти допаивал видно было ,что их выпаивали.Получается если прошивка "умная" то установленные четыре банка не работают.Но в играх в которых RADEON 7000 32Mb сильно тормозит GF2 работает практически без тормозов. |
SergSV
Обнаружил ,что плохо припоял пару ног у микросхемы памяти.Пропаял и стала определятся как 64Mb.Каким тестом лучше прогнать карту по полной программе? В играх и приложениях работает нормально.Вопрос по прошивке остается открытым,нужен прошивальщик знающий PM37LV512-70JC. |
sknua
Mikkey
SergSV
Mikkey, спасибо за сылку,но там я уже все просмотрел и скачал но ничего не помогло. |
Mikkey
