БП АТХ InWIN P300W не хочет запускаться
Stas2005
Сообщение #1 от 14/06/2005 13:13 цитата
Ключи целые. Выпрямители тоже целые. Дежурка работает. На мс Iw1688 (SG6105) питание подаётся (+5). При включении (PSON на землю) напряжение на 8 и 9 (которые генерить должны) ногах поднимается с 0 до 2В. и Усё. Типа я понимаю в защиту уходит. Выпрямители выпаивал и проверял по одному. Выпрямители на -5 и -12 тоже живые. замешательство Целый день с ним убил. упс!
Добавлено 14-06-2005 13:18
Да, в отличие от предыдущего поста от 10.06.05 по этой теме запускаться и не пытается.
TE
Сообщение #2 от 14/06/2005 13:47 цитата
Если на выходах 8 и 9 напряжение поднимается до 2 В, то микросхему менять, не задумываясь, но я этому не верю. Чем проверял?
Stas2005
Сообщение #3 от 14/06/2005 13:54 цитата
Осциллографом
Добавлено 14-06-2005 14:00
Линия прямая, как кардиоида
Добавлено 14-06-2005 14:13
Попробовал поменять мс. Аналогично.
kiberg
Сообщение #4 от 14/06/2005 15:40 цитата
Блок питания не запускается, на выходах по 2,4вольта, это в моем конкретном случае. Смотри подобную тему.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 от 14/06/2005 18:43 цитата
kiberg, чудес не бывает, если ставили заведомо исправную МС и ничего - значит что-то пропустили, смотрите внимательней обвязку.
