"Жесткий" автоответ в старых модемах Evercom 24E
Funt
Сообщение #1 от 23/06/2005 11:33 цитата
Ситуация на работе: система сбора данных с контроллеров с разных концов города, автоответ (АА), т.е. снятие трубки по входящему звонку, в модемах записывается в память и при сильных телеф. помехах или сбое питания конфигурация модема "слетает" на factory settings (без АА), после чего приходится ехать менять модем. Возможно ли в принципе сделать жесткий АА?
АА-светодиода нет, откуда плясать - не ясно.
Заранее всем спасибо.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 23/06/2005 11:57 цитата
ats0=1&w&y или ats0=1&w&w1&y не помогает?
Funt
Сообщение #3 от 23/06/2005 12:19 цитата
Нет. Сохраняет в памяти как положено, но при сбое - все равно S0 обнуляется (ну и всё остальное меняется на factory). Не слишком часто это бывает, но всё же ...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 23/06/2005 12:32 цитата
Что у него в профилях?
at&v&v1&v2&v3 в студию плиз... улыбка
Funt
Сообщение #5 от 23/06/2005 12:54 цитата
Вот записанные в модем профили (до сбоя):
ACTIVE PROFILE:
B0 E0 L2 M0 Q1 V1 X4 Y1 &C1 &D0 &G0 &J0 &L0 &P0 &S0 &Y0
S00:001 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:030
S08:002 S09:006 S10:014 S12:050 S18:000
STORED PROFILE 0:
B0 E0 L2 M0 Q1 V1 X4 Y1 &C1 &D0 &G0 &L0 &P0
S00:001 S18:000
STORED PROFILE 1:
S00:001 S18:000
А это - после at&f (реального сбойнувшего сейчас нет):
ACTIVE PROFILE:
B1 E1 L2 M1 Q0 V1 X4 Y0 &C1 &D2 &G0 &J0 &L0 &P0 &S0 &Y0
S00:000 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:030
STORED PROFILE 0:
B1 E1 L2 M1 Q0 V1 X4 Y0 &C1 &D2 &G0 &L0 &P0
S00:000 S18:000
STORED PROFILE 1:
S00:000 S18:000
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 23/06/2005 13:02 цитата
Пользовательские настройки хранятся в мелкой "флэшке" типа 24с01 или 93с46. В программатор её, и поколдовав, если повезёт, можно найти где сидят заводские, конечно если они не из самой прошивки устанавливаются (что более вероятно).
Funt
Сообщение #7 от 23/06/2005 13:15 цитата
93C46 - и правда, есть такая, спасибо!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 23/06/2005 13:22 цитата
А во всех профилях S0=1 прописывыли? Может не во всех, и он не к заводским, а к другому профилю сбрасывался?
Funt
Сообщение #9 от 24/06/2005 07:44 цитата
Да их там всего 2: №0 и №1. Ну и текущий (устанавливается при включении) - можно выбрать 0 или 1. В обоих ставил S0=1. Нет, нужно будет флэшку смотреть.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 24/06/2005 10:02 цитата
Странно что он не выдаёт заводские установки, вроде в ZyXEL'ях есть несколько заводских at&f1, at&f2... так в одном из них сразу и автоответ установлен, правдо это делу не поможет недовольство, огорчение
