БП от ноута HP стоит шим DAP8
sh2cer
Сообщение #1 от 12/08/2005 07:55 цитата
БП от ноута HP стоит шим DAP8 и коректор мощности L6561 .
Питание появляется пропадает тут же , так же происходит как и тогда когда на шимке 3842
усыхает емкость по питанию, а здесь не могу разобратся так как нет даташита на DAP8.
Кто может помочь советом или даташитом.
shurik1
Сообщение #2 от 12/08/2005 10:27 цитата
посмотри внимательно всю пайку особенно транс,
были случаи что от падения отрывались выводы транса.
питание ШИМа можно проследить по аналогии с UC3842,
если конечно они хоть чем-то похожи
А питание на выходе появляется полное,или небольшой скачёк?
sh2cer
Сообщение #3 от 13/08/2005 07:34 цитата
Питание полное скачками пропадает , никакой аналогии с 3842.
питание на dap8 поступает с коректора мощности l6561.
И на нем тоже питалово скачет ,вот на него питание похоже как у 3842 ,
емкость по питанию менял , такая же хрень
shurik1
Сообщение #4 от 15/08/2005 09:50 цитата
лови pdf на L6561
если кондёр не помог копай цепь C6 R2 D2 D3 что то в этой цепи
  l6561.pdf  277.31 КБ  Скачано: 736 раз(а)
