EliteGroup 648FX стартует не понятно как
Grizli
Сообщение #1 от 17/08/2005 11:00 цитата
Значит так: EliteGroup 648FX включаем, на моник вывода нет, сигналов звуковых с мамы никаких нет. Берем память, переставляем в другой слот. Запускается нормально. Потом выключаем, и в следующий раз опять не стартует. Опять переставляем память. Может и не стартануть. А может и стартануть. В каком направлении копать не приложу ума.
sh2cer
Сообщение #2 от 17/08/2005 15:20 цитата
Сокет процесора на шарах или на ногах ,там может сидеть бяка.Проверяется на изгиб платы.
На терминаторы памяти внимательно посмотри может скол а может непропай.Это уже с лупой желательно.
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #3 от 18/08/2005 23:34 цитата
А память заведомо исправная или неизвестно? голливудская улыбка Память тоже тестить не помешало-бы. подмигивание
Grizli
Сообщение #4 от 19/08/2005 07:44 цитата
Память заведомо исправна. При чем два раза подмигивание
Slayer
Slayer
Сообщение #5 от 19/08/2005 14:35 цитата
Блок питалова - проверить другим обязательно!
Grizli
Сообщение #6 от 19/08/2005 14:40 цитата
Slayer писал:
Вот и я думаю - питалово это.
Tim0n
Сообщение #7 от 22/08/2005 03:07 цитата
Немного покачай радиатор на проце, на чипсете, саму память в слотах "на ходу"... Где повисет иль иначе проглюкнёт - туда и копай... Если в корпусе - извлеки оттуда, подложи картонку и проделай то ж самое... Если пост есть - его пронаблюдай...
