Материнка Acorp 6VIA/ZX85
max43074
Сообщение #1 От 23/08/2005 13:30 цитата
Материнка Acorp 6VIA/ZX85 запускается, процессор Celleron 366, а если ставиш другой 733, 800, 850 не идёт?
OlegБ
OlegБ
Сообщение #2 От 24/08/2005 00:45 цитата
Питалово подсохло подмигивание
У Вас что СЦ ACORP подшучивать, дразнить
galls
galls
Сообщение #3 От 28/08/2005 22:54 цитата
максимум что я ставил на этой матери Celeron 667 Копермайн,и то проработав полгода обратно пытался засунуть Celeron 533 -так зараза и не запустилась,главное с Копермайном работает а в корпусе TOP-не хочетнедовольство, огорчение(
Stee1
Сообщение #4 От 30/08/2005 13:07 цитата
На етой матери только камни с металлической крышкой
333 - 667 Mhz
700 и выше даже не пытайся
asa
asa
Сообщение #5 От 16/09/2005 23:48 цитата
У меня стоит Р3-800 в полный рост,только джампера надо правильно поставить.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 17/09/2005 14:07 цитата
Features to 6BX85/6ZX85/6VIA85/6VIA85P Mainboard
The 6BX85/6ZX85/6VIA85/6VIA85P is designed for the PC user's who want many new key features processed by the fastest CPU in a economic package. This mainboard :
New general CPU support :
- Intel Celeron (300AMHz-500MHz) processor.
- Intel Coppermine (500MHz-733MHz) processor.
- CPU clock select support for 66/100MHz and up to 133MHz (6VIA 85P) CPU bus speed configuration.
galls
galls
Сообщение #7 От 17/09/2005 19:54 цитата
подскажите распиновку разъёма под ps/2 для этой матери-хочу воткнуть туда мышь,ком-портов не хватает
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 19/09/2005 11:05 цитата
+5 и GND тестером, оставшихся два - всего лишь два варианта улыбка
galls
galls
Сообщение #9 От 19/09/2005 13:28 цитата
спасибо,всё нашёл,только вот почему сгорел дроссель на массу я до сих пор понять не могу
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 23/09/2005 14:21 цитата
http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=3591#3591
http://www.rom.by/articles/S370/index.htm
Щас вот переделываю 6via85 ver:1.3, посмотрим, пойдёт копер 667 или да... улыбка
Добавлено 23 Сентябрь 2005, 14:13
Пока тихо и видать так и будет... недовольство, огорчение http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=5947#5947
asa
asa
Сообщение #11 От 06/11/2005 21:42 цитата
P.S.Материнка Acorp 6VIA/ZX85 v1.8
А вот материнку Acorp 6VIA/ZX85 v1.3 переделал и теперь Celeron667 на ней автоматически определяется как PIII-656.Почему?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 09/11/2005 11:05 цитата
Или БИОС его не знает, или мамка не может частоту правильную выставить.
Как правильно мамка называется? На наклейке на последнем слоте написано.
asa
asa
Сообщение #13 От 15/11/2005 22:57 цитата
6VIA85 RU01
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 16/11/2005 11:41 цитата
Довольно странно почему вообще он заработал...
airyashov
Сообщение #15 От 22/11/2005 14:00 цитата
cel 733 без проблем и давно
а она VIA или ZX поточнее
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 22/11/2005 14:04 цитата
airyashov, а вопрос-то кому? подмигивание
Здаётся мне, что те у кого заработала - просто путаются с названием мамки. Точное название наклеено на последнем слоте, а не на мамке.
airyashov
Сообщение #17 От 22/11/2005 14:08 цитата
Афтору улыбка max43074
с названием ошибки нет, биос версия E на VIA чипе
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 22/11/2005 14:12 цитата
Какому? А названия ваще не видно... подмигивание
airyashov
Сообщение #19 От 22/11/2005 14:15 цитата
вообще 85 серия и скоростью и качеством страдает, что немогу сказать про 86
у меня досих пашет 6BX86 c PIII1000
старое_железо
Сообщение #20 От 12/11/2006 23:04 цитата
у меня на этой маме celeron 1200 (sl68p) стоит и работает бес проблем только вопрос его гнать можно или нетв этом я полный ламер недовольство, огорчение научите плиз
