ZigFrid
начнём с начала
купил я себе модемчик этот никак не нарадоваться мог работал выше всяких похвал.. взял я его однажды к брату подключили всё в порядке лазим по инету позже отконектились потом решили ещё полазить включаем а звучка то нету как будто выключил кто..ну я не обратил на это внимание пришёл домой а кто зюхелём пользовался то знает что динамик у него тихо звучит но приятно..так вот пришёл домой и у меня не работает но я не сильно растроился тк работал он так же хорошо прошло время пошёл к сестре прихватил модем залез в инет полазил на след день у неё же включаю модем (кто знает тонкости этого модема тот поймёт )так вот включаю его а он ведёт себя так как будто я нажал кнопку на панели d/v ( в смысле визуально похоже очень) ну я начал беспокоиться..при включении компа модем не детектился.. автоматически.. он моргал как я описал выше..но если пытался соединиться с кем либо то он работал как всегда хорошо и эта фишка пропадала( при условии что дрова уже были установлены вручную ). но в любом случае с ним происходила эта фишка когда он был подключён к компу или не был..
так вот мне это надоело и я решил выяснить что такое.. взял мануалку..начал прописывать всякое нашёл там ATZn вроде такое ах да команды типа at&f etc не помогали но в hyper terminal когда писал at&f то писало ок и при нажатии любой ещё одной клавиши выдавало no carrier так вот надоело мне прописал для начала atz4 вроде помогло выключил модем включил и ура всё в порядке следующий день включаю и опять эта фишка ну я разозлился начал писать всё подряд писал и проверял atz0 atz1 atz2 atz3 не помню толи atz2 либо atz3 было последней и фишка эта пропала ну я удовлетворённый пошёл спать прихожу на след день думаю во сча в инетика нажимаю соединиться а модем вообще не работает тоесть он включаеться.. но как я понял по лампочкам txd(transfer ) загораеться а rxd(recieve) нет это я заметил в hyper terminal причём пробывал и at&f и at&w4 atz4 не фига да когда пишу буквы загораеться бледно лампочка txd а rxd нет короче я как понял модем обратно ничё не отсылает .. да ещё hyper terminal всё что пишу ниче не появляеться как будто не писал вовсе..
и насчёт звука однажды принёс к знакомому звук появился но не тот тихий и приятный а шумящий и погромче (точно не помню давно было )
и что в итоге звука нет модем не работает... ПОМОГИТЕ! |
Mikkey
Громкость в свойствах модема выставляется.
На команды он реагирует в терминале, скажем номер набрать?
Может эхо отключено, поэтому и в терминале ничего нет, и винда автоматом не видит. Попробуй ate1v1&w&y |
ZigFrid
громкость выставлена максимальная не на какие команды он не реагирует |
m.ix
Master Mixa
для зухеля есть прожка для прошивки
её включи укажи файлик где он у тебя лежит и всё.
-ЭТО КРАЙНЯЯ МЕРА-
навсякий что за железо и ось у тебя, и на чём пробовал у того компа.-как дополнение. |
Mikkey
Запусти терминалку, выключи модем, нажми D/V и включи, через 3 сек. отпусти D/V.
Если начнёт отвечать на ati, сможешь перешить при помощи ZYFWM.
В архиве патченная (переделал сам, но вроде глюков не замечено )прошивка версии 1.13, в ней можно изменить код страны на Россию для нормального обрабатывания Занято и гудка в линии, т.к. U-90е официально в Россию не поставляется, для России у него другое название: U336e+
Добавлено 13 Сентябрь 2005, 10:04
http://monitor.espec.ws/section5/topic23800.html
U90em_russian.zip 235.88 КБ Скачано: 411 раз(а)
