US Robotics 56k -5630B-коннектится только на 9.6кб/с
Ruslanuz
Сообщение #1 от 20/09/2005 21:39 цитата
Взял у ребят модем там скорость ограниченна на 9.6кб/с
его использовали на телекоммуникационном оборудовании для конфигурирования.Ребят у которых взял найти не могу . плиз Как поднять скорость. Флешку переписывал не помогает, и еще PNP
определяет как стандартный модем, драйвера родные не признает???
сумашествие
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 20/09/2005 21:48 цитата
at&f в терминалке, можешь у меня на сайте скачать подмигивание
Ruslanuz
Сообщение #3 от 24/09/2005 12:41 цитата
Спасибо большое!
теперь подключается нормально аш "115кБит/с" смех
FREIDE
FREIDE
Сообщение #4 от 16/08/2006 08:53 цитата
Проблема подобного типа и у меня, только модем USR 56K DFVJ CPCI PC98 модели 2976. На линии где acorp развивает 53.6, этот даёт всего 28.8, а там где тот же acorp разгоняется до 48.6, он давит всего 24.2. Что за х..!!?, такое впечатление что он работает в зависимости от линии??? Помогите поднять скорость!!!
China
China
Сообщение #5 от 16/08/2006 09:47 цитата
Ruslanuz писал:
Спасибо большое!
теперь подключается нормально аш "115кБит/с" :laugh:
Это кривой драйвер, показывает скорость порта, не скорость конекта. Такой скорости не бывает. Явление типичное, так что не радуйся особо. Конект на 9600 мог и остаться. Позвони провайдеру, он точно скажет скорость
FREIDE
FREIDE
Сообщение #6 от 16/08/2006 11:18 цитата
Да вот как раз нет, именно скорость такова. А вот по поводу того что Mikkey писал, я так и не понял. Что он там предложил скачать, и куда это пихнуть???
Мож я чего-то не понял, так обьясните плиззз???
China
China
Сообщение #7 от 16/08/2006 12:03 цитата
FREIDE, скорость по телефонным линиям быть такой не может в принципе. Ещё раз повторяю, это скорость порта, кривые драйвера её показывают вместо скорости модема и обзывают её скоростью соединения. Это явление встречается очень часто, это хрестоматийный случай, его можно внести в энциклопедию. Особенно, если устанавливать модем, обозвав его в винде стандартным. Драйвер обновить нужно. Почитай тут http://www.rusfaq.ru/?Step=info&Action=Question&ID=13446
Так что не обольщайся.
Кстати, в названии модема 56k - это не просто фляцик, а его максимальная скорость.
FREIDE
FREIDE
Сообщение #8 от 16/08/2006 16:28 цитата
Да в принципе я конечно согласен на счёт кривого драйвера и т.д. На оф. сайте написано что в винде 2000 и ХР дрова на него уже есть и типа круче уже не куда, мол можете не утруждать себя установкой их с предложенного диска. Я не отрицаю того что драйвер в винде глючный, но винда то лицензионная, и на двух разных компах проверял ещё, вот! А по поводу скорости, то поверь на слово это скорость соединения, уж это я проверить могу, и не первый день имею дело с железом. Хотя тест программа показывает что он МОЖЕТ передавать на скорости 115200, и кстати ты прав на счёт 56к, но это мне давно известно. Ты случаем не знаешь откуда можно залить на него дрова, а то пол нета перелопатил, а толку 0??? Заранее спасибо
bie
bie
Сообщение #9 от 16/08/2006 17:28 цитата
China прав! На роботиксах 115 показывает на кривых драйверах. А реально скорость поднять нужно сначала для 5630 определить на каком порту сидит (обычно COM1). Открыть свойства этого порта и поставить ему скорость 115 вместо 9,6 (по умолчанию), включить аппаратное управление портом, переписать правильные драйвера для модема, а потом с помощью AT-команд отрегулировать чувствительность приёмника модема и уровень исходящего от него сигнала, помогает ещё "рукописная" строка инициализации модема. Неплохо ещё залить последнюю прошивку для этой модели (требует особой внимательности). После всего этого драйвер будет писать реальные скорости в пределах 40-57,7 даже на зашумлённой линии. Удачи!
FREIDE
FREIDE
Сообщение #10 от 16/08/2006 18:14 цитата
Тоесть вы хотите сказать что модем работает нормально, а показывает не правильно скорость, или порт не позволяет ему выше скокнуть??? Если так, то подскажи что такое ат-команды а так же рукописная строка и как с ними работать?
Добавлено 16/08/2006 19:37
И вот ещё кстати, как открыть порт на котором висит модем, он PCI и обозначается как COM4, а в деспетчере его нет, там вообще кроме COM1 и LPTэшниха ничего нэма, чего делать то а???
FREIDE
FREIDE
Сообщение #11 от 17/08/2006 12:36 цитата
Не бросайте меня в беде, помру же без совета!!!???
China
China
Сообщение #12 от 17/08/2006 13:31 цитата
У меня тоже когда-то был внутренний модем, висел на виртуальном порту, никаких настроек порта не требовалось. А моё личное мнение, подтверждённое личным опытом и опытом многих поколений - если линия фуфловая, то никакие шаманские действа не помогут.
FREIDE
FREIDE
Сообщение #13 от 17/08/2006 15:11 цитата
China, В том то и дело что провайдер говорит что линия работает отлично, у меня 2 компа и бук, на всех модемы стоят, и все кроме этого дают все 53.2 по показаниям, а реально где-то около 52. На счёт порта я разобрался, как его достать и как менять его настройки, а вот ат-команды??? что они дают и что конкретно надо вводить??? Mikkey, что-то писал по этому поводу, но у него на страничке ничего толкового кроме некой программулинки для порта я не нашёл, поменял его настройки и ничего, как думаешь с чего теперь начинать???
China
China
Сообщение #14 от 18/08/2006 08:25 цитата
Я бы на твоём месте поменял модем.
FREIDE
FREIDE
Сообщение #15 от 18/08/2006 08:54 цитата
Это конечно выход, но хотелось бы разобраться с этой проблемой, мало ли, может у кого такой же "штыр" будет, дык подсказать или даже у меня ещё такой же появится.
В общем модем я сменю, а вот этот лечить продолжу. Ты не абьяснишь мне что такое ат команды и с чем их едят?
China
China
Сообщение #16 от 18/08/2006 09:05 цитата
Это команды, с помощью которых осуществляется управление модемом. Команда начинается с символов AT, поэтому они так и называются. Например, ATDP12345 - набрать номер 12345 в импульсном режиме. Их можно в инете нарыть, если с модемом идёт хороший мануал, то они там есть. Засылать команды модему можно любой терминальной прогой.
FREIDE
FREIDE
Сообщение #17 от 18/08/2006 10:34 цитата
Всё понятно, спасибо за разяснение, буду стараться
