низкое напряжение в дежурке FA-5-F
shem
Сообщение #1 от 21/10/2005 05:15 цитата
Блок питания FA-5-F, напряжение дежурки 1В выдает, собран на оптопаре, блок питания запускается, напряжения выходные в норме.
Пробывал отпаять выпрямительный диод в низковольной части от схемы управления, на нем выпрямленное напряжение доходит до 17в. Как только его обратно впаиваешь в схему, напряжение падает до 1В. И поет транс дежурки. Напряжение питания на ШИМ в пределах 22В. Посоветуйте, что сделать ?
sh2cer
Сообщение #2 от 21/10/2005 08:09 цитата
Может потек лит на выходе дежурки или совсем потерял емкость .
shem
Сообщение #3 от 21/10/2005 11:19 цитата
sh2cer, Электролиты на выходе заменил
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 21/10/2005 12:25 цитата
Или перегруз во вторичке, или обратная связь не отрабатывает.
shurik1
Сообщение #5 от 21/10/2005 12:47 цитата
shem писал:
поменял именно по 5SB или нет?
на какой ШИМ собран БП?
Older
Сообщение #6 от 21/10/2005 12:51 цитата
shem, В помощь...
  Power Master FA_5_2 v3-2.rar  154.34 КБ  Скачано: 2708 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 21/10/2005 12:58 цитата
Вот дежурка.
Older
Сообщение #8 от 21/10/2005 13:05 цитата
Mikkey, С того-же огорода...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 21/10/2005 13:41 цитата
Older, дык оно видно, от кого подмигивание
Older
Сообщение #10 от 21/10/2005 13:53 цитата
..дык пользуйтесь, ребятки, не жалко ведь....
cc
Сообщение #11 от 21/10/2005 16:28 цитата
у меня тут аналогичный случай... трансформатор поменяй, может и тебе поможет , Далеко не первый случай и АТЕЕ16С7Р5 такое же г...
shem
Сообщение #12 от 24/10/2005 03:25 цитата
shurik1, Да, поменял, именно по 5SB, Шим собран на DBL494
Добавлено 24/10/2005 04:55
cc, Поменял транс, результат тот-же, напруга 1В в дежурке
Kasbek
Kasbek
Сообщение #13 от 08/06/2022 01:21 цитата
Ну, и чем закончилось? Я тоже с этой дежуркой мучился.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 от 08/06/2022 17:29 цитата
Kasbek, Зачем правила нарушаете? Почитайте правила раздела и действуйте как там написано.
Будем считать это устным предупреждением.
