Проблема с BIOS, Asus P4P800-X
nikvic
Сообщение #1 от 21/10/2005 22:18 цитата
Несколько раз произошло самопроизвольное выключение. Подобная ситуация случилась на работе и после обновления термопасты все нормально заработало. Проделал эту операцию с помощью АлСил-3 после этого при загрузке появляется надпись "New processor instaled...." и т.д. захожу по F1 в Setup, процессор определяется правильно, настраиваю, перезагружаюсь.... и все по новой!
Заменил батарейку - без изменений.
Если нажимаешь F2 (Bios default) система грузится и работает, но постоянная затыка при загрузке напрягает.
Подскажите что могло произойти и как с этим бороться?
СанСаныч
Сообщение #2 от 22/10/2005 08:51 цитата
обычно диод дохнет, тот что переключает на зарядку и питание от бп
nikvic
Сообщение #3 от 22/10/2005 22:10 цитата
Это означает, что нужно менять материнскую плату?
sh2cer
Сообщение #4 от 24/10/2005 08:14 цитата
Интересно было бы узнать только ли настройки по процесору сшибаются или все настройки , если все пропадают , то проблема в цепи батареи.
СанСаныч
Сообщение #5 от 27/10/2005 12:22 цитата
можно поменять, он на асусах обычно в sot-23 корпусе
nikvic
Сообщение #6 от 24/11/2005 09:25 цитата
Извиняюсь был в отпуске.
Слетают все настройки, весь Bios устанавливается в Defolt.
Если можно отремонтировать, то подскажите где.
Трям
Сообщение #7 от 24/11/2005 10:55 цитата
Да перешейте Вы BIOS ей.. на этих матерях была целая партия с глючным BIOS-ом..
sh2cer
Сообщение #8 от 25/11/2005 10:26 цитата
Скорее всего не в бивисе дело , а в цепи батареи ! Лупу , тестер и вперед !
СанСаныч
Сообщение #9 от 25/11/2005 12:02 цитата
писал же диодик трехногий (точнее два в одном корпусе)
facks
facks
Сообщение #10 от 25/11/2005 12:22 цитата
перепрошивали - ничем не помогло, скорее диод, где он есть -то.?
СанСаныч
Сообщение #11 от 25/11/2005 12:38 цитата
возле батарейки (была партия когда китайцы не те диоды запаяли, один и пары был включон обратно)
nikvic
Сообщение #12 от 08/12/2005 12:59 цитата
Благодарю всех за помощь!
Но я, к сожалению, практически ничего не помню из электротехники. Напишите, пожалуйста, по-этапно и подробно что нужно замерять и какие должны быть показатели и соответственно, что делать дальше.
facks
facks
Сообщение #13 от 08/12/2005 13:06 цитата
я начинаю думать что чайнизи бразер ваще не проверяют что штампуют, тут не пропаяли, там недопаяли, тут не то впаяли. подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
