материнка ms-6507 молчит
Александр-х
Сообщение #1 от 02/11/2005 14:35 цитата
материнка не грузится,не выдает звуковых сигналов,в speakere слышны два щелчка.спасибо.
Vademar
Сообщение #2 от 02/11/2005 14:54 цитата
Посмотреть в первую очередь на наличие беременных кондеров
Александр-х
Сообщение #3 от 02/11/2005 15:06 цитата
кондеры в норме,на проц подается 1,8в,питание на память 2,5в,работает генератор тактовой частоты,видны импульсы на шине pci контакт a20 addres/data,генератор реального времни тоже работает,напряжение на батарейки 3в.
Vademar
Сообщение #4 от 02/11/2005 15:59 цитата
Возможно память, иногда мама не подает писки, такое бывает
Александр-х
Сообщение #5 от 02/11/2005 16:29 цитата
память менял на заведомо исправную,результат тот же
Добавлено 02/11/2005 17:37
еще одна особенность, не работает генератор чипа audio (ad1885) кварц 24,5мгц,это как то может влиять?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 03/11/2005 11:07 цитата
Может сокет отвалился? На прошлой неделе была микростар, модель не помню, с отваленным - "прожарил" - заработала.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #7 от 04/11/2005 21:36 цитата
Ну если проц заводится, а судя по результату нет - то не там меряете или не тем. Какие post-code или что клокер выдает?*??
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #8 от 06/11/2005 01:59 цитата
А после чего появилось? У меня подозрение на съехавшую у матери крышу (БИОС)
takraf
Сообщение #9 от 22/01/2006 21:53 цитата
посмотрите внимательно по схеме
  6507-100.PDF  682.22 КБ  Скачано: 883 раз(а)
