Sergej-j
Комп "виснет" при холодном старте. Нажимаю "reset" - просыпается, начинает грузиться и сразу спрашивает: нормально стартовать или стартовать в защищенном режиме? Я жму "нормально стартовать" - он нормально загружается и прекрасно работает! Если его выключить минут на 30-40 - ситуация повторяется. Что ему надо???
Вот конфигурация компа:
Операционная система: "Windows Home Edition Version 2002 Service Pack 1"
Процессор: "AMD Athlon(tm) XP 2000+"
Материнская плата: "K7S5A"
Память: "Samsung, 512Mb, DDR PC2700 CL2.5"
Видеокарта: "NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8x", 128 Мб
модем: "Generic SoftK56"
жесткий диск: "WDC WD800BB-00CAA1"
DVD-ROM: "JLMS XJ-HD165H"
DVD-RW: "AOPEN DVRW2412PRO" |
facks
привет твоему харду, не правильно отрубаеться ИМХО.
Добавлено 28/11/2005 10:17
да а скандиск при старте делать не требует? |
Sergej-j
b]facks[/b], при старте scandisk не требует... Заводится только со второго пинка, потом работает нормально! Я описал только один вариант загрузки, есть еще второй вариант: Включаешь POWER, ждешь пока BIOS определит наличие "хардов" и сразу жмешь на RESET. При таком раскладе комп загружается абсолютно нормально без всяких запросов! Да! Вот еще что: с другой мамкой все было прекрасно(пришлось ее продать, а себе поставил подешевле) , а вот с этой никак не хочет... Может, что-то можно сделать?
P.S.: Хочу его продать, деньги нужны... а с таким диагнозом его никто не купит... |
facks
да эти пуски из разряда шаманства.
в процессе чего виснет? ось или еще при посте? если ось - то вали её нафиг и ставь заново, если бивис, то отключай(физически, те ручками) все устройства по очереди - сначала модем там флоп потом сд потом потом хард, и смотри на чем виснуть перестанет, настроийки бивса проверь, сбрось его если не знаешь че там настраивать.
дальше пиши посмотрим. |
Sergej-j
facks, ось точно в порядке! Что-то с Bios'oм наверное. ОК! Попробую сегодня и отпишу. Правда на каждый тест потребуется 1 час (для уверенности)
Sergej-j писал: | Если его выключить минут на 30-40 - ситуация повторяется |
Добавлено 28 Ноябрь 2005, 09:12
Биос сбрасывать пробовал - не помогло... В общем, поищу, напишу. |
facks
а как ты проверил что ось в порядке? билли звонил? номерок подскажи а то я сколько занимаюсь с виндой-до сих пор не знаю как это определить при таких глюках как у тебя.
сброс биоса и переустановка системы.вот что доктор прописал!
PS : а когда маму менял ось переустанавливал? |
Sergej-j
да, переустанавливал и биос сбрасывал - не помогло... |
facks
значит повынимай устройства, и дрова проверь на мать, ну это уже не вариант. |
Sergej-j
дык ты думаешь что говоришь??? Как же он без устройствов-то работать будет ?
Дрова на мать проверить? Как? Обновить? Боюсь... Я уже раз обновил , пришлось новую маму покупать... |
facks
а что без флопа винда не запускаеться?или сд это важный компонент для винды? или сетевуха? а хард можно другой взять на него систему хлюпнуть и посмотреть че будет.
а дрова так: когда винду ставил, дрова на мать ставил? так вот их и надо проверить |
Sergej-j
хорошая идея с дровами на маму !!! Надо попробовать! Как-же это мне самому в голову не пришло? Попробую! Потом напишу! |
nick.kompas
ПОСМОТРИ НА СВОИ КОНДЕРЫ!!! |
johanh
Sergej-j Попробуй отключить тесты в биосе.Поставь новую батарейку. |
Alexandr
Была похожая ситуация. Холодный комп не грузился. После ресета все ок. Причина была в HDD.
А без винта, в конце концов, с CD или с флопа че-нить загрузить можно.. |
Sergej-j
nick.kompas, на кондеры посмотрел, все стройные как девочки, беременных нет.
johanh, новую батарейку ставил - не помогло... Попробую отключить тесты в биосе, потом напишу! Да, к стати, а какие тесты-то отключить? В общем, какие найду - такие отключу..
Alexandr, знаешь, я с тобой согласен, но все началось с того момента, как я поменял материнку... Первый старт был точно таким, как сейчас. Но все-же попробую... Чем черт не шутит!
Добавлено 28 Ноябрь 2005, 16:44
facks, а как дрова-то проверить? Может у меня уже крыша едет... не въежаю... |
johanh
Поменяй в биосе показания часов. |
Sergej-j
Я сейчас пошарил в биосе, поотключал много всего - завелся Теперь оставлю его на ночь одного с самим собой, завтра посмотрю что он скажет...
Да, а железо нипричем... Ведь после выключения в течении 15-30 минут он нормально включается! Только после более длительной "менопаузы" он не хочет пускаться..
Добавлено 28 Ноябрь 2005, 23:36
johanh, если то, что я проделал с биосом утром не поможет - попробую поменять время. |
facks
Sergej-j, драйвера на материнскую плату (сидюк такой, когда мать покупаешь обычно с ней идут)! а когда материнку менял, систему переустановил? а насчет включения в течении 15-30 минут, то это по моему и указывает как раз на неисправность железа, програмщине ниче со временем не делаеться.
Alexandr, я ему про хард уже писал, он не представляет как это запустить без харда  |
Sergej-j
facks, мать я покупал без CD (брал дешевую, но новую!) Может, всетаки дрова виноваты... А где их взять? В Интернете искал, то ни качаются, то архив не открывается.
Alexandr, представление о загрузке без харда у меня имеется! Шуток не понимаете что-ли
Пробовал ставить другое железо с таким-же Windows.... ничего кроме "синей смерти" на экране не появляется... Говорит, проверь железо Но это-же железо на другом компе прекрасно работает!!! Может сам Windows XP матери не по душе??? |
Sergej-j
С CD после простоя загрузился! Но ведь он загрузил DOS а не Windows XP... Тут тоже может быть разница! Я так думаю...
Подскажите, где взять дрова на мою материнку! " K7S5A release 10\29\2002S " Bios from: 62-1029-001131-00101111-040201-SiS735-K7S5A-
Сейчас пойду к знакомому, попробую мое железо на его комп поставить. Может какая-то несовместимость материнки с железом??? |
