Молдованин
Принесли винт SEAGATE Model ST340810A. Не определяется, диск не раскручиваетсяя, головки не стучат. Имеет много инфы, нужно поднять, подскажите, кто может, дельную идею. |
johanh
Сам по себе диск не раскручивается  |
airyashov
проверь плату контроллера, сними с такой же модели, это случаем не U6 |
johanh
Автор только винт дал  |
Молдованин
А что еще клиент должен был дать???????????????? |
Молдованин
Подскажите невежде, что такое U6???????????? |
airyashov
HDD 40.8 Gb IDE Seagate U6 <340810A> UDMA100
попробуй контроллер с др. винта такой же модели |
tokar
Молдованин, U6 - семейство дисков, в которое входят модели ST320410A, ST340810A, ST360020A, ST380020A. |
Stee1
я думаю можно было-бы станцевать от питания для начала. |
Молдованин
Да, вижу, на бирке U6.............................питание подаю с рабочего компа, на плату приходит, предохранителей нет. На плате тоже питание есть............второго винта нет................ |
Stee1
Там не совсем предохранители, там могут быть ограничители по току или стабилизаторы.
Добавлено 08-12-2005 23:54
Если есть возможность, сбрось фотку платы |
koloboki
На U6 две основные микросхемы отвечающие за раскрутку шпинделя.
1. Я бы сначала сделал внешний осмотр на взорванные микросхемы
2. Проверил питание на Smoone и 2P102 (на выходе Smoona которые идут на двигатель должно быть 4.5-5V , а на 2P102 нога 1 с точкой где-то -5v необходимых для комутатора и еще посмотри два диода которые стоят одной ногой на землю.
3. Если на выходе Smoona 1-2V ,тогда меняй ее смело ... |
