Serhab
Всем привет! Проблема-при загрузке после теста памяти стаёт в стопор, пока не сделаешь очистку CMOS, после загружается нормально.Потом нагорячую(RESET) опять тоже самое.Без батарейки может загрузиться а может и нет,опять в стопор на тесте памяти(тест проходит до конца).Планку памяти менял, батарейку менял, биос перепрошивал встроенным Q-FLAsh-не помогло.Кто-что посоветует? |
Vlad.
после теста памяти идет винт ,сд-ром и т.д.-отключи их и попробуй. |
Serhab
Vlad. вся периферия отключена,просто не написал.. |
facks
смотри память, и шей заново, не встроенным, а с дискетки, пока запскается. не поможет меняй бивис - битый |
Serhab
Попробовал перешить BIOS с дискеты - не помогло, чёрт возьми, думаю BIOS ни при чём, здесь что-то другое.. |
airyashov
а что говорит POST, если есть возможность проверить, на чем встает мать |
facks
antisleep
Посмотри кондеры, может вздулись, поменяй батарейку! |
DDDM
Выкинь мамку
хоть и считается что Ga-8IR2003 это исправленная модель от Ga-8IR533 но вся равно очень плохая
выведи себе кнопку которая КМОС тебе бедет скидываеть на переднию манель рядом с ресетом и юзай ) |
antisleep
Да, не зря гигабайт гарантию на материнки год дает
Добавлено 10/01/2006 17:39
По статистики через год большинство гигабайтов дохнет, на складе кучу "трупов" в негарантийном браке |
OlegБ
Serhab,
Если случайно не наткнешься - логика не поможет. Я с одной с весны воевал. Такая же хрэнь была, даже хуже - если во время теста памяти по клаве тапнуть - полный завис. Ну и после теста памяти тоже висела. Случайно пальцем миниключик в районе AGP прижал и заработала зараза. А перед этим всю вроде жарил и мосты и снизу и сверху и т.д., а эта зараза у пластмассины притаилась, а внешне все пайки облизаны были.
Теперь еще одна такая же больная нфорсина вторая валяется. Уже несколько подходов делал - пока висяк  |
