БП в дежурном режиме
redgad
Сообщение #1 от 16/12/2005 12:39 цитата
В последнее время появились блоки питания, внешней отличительностью которых является установленный кулер 12см. (PowerMan, SuperPower)
Проблема заключается в том, что не все материнские платы запускаются с этими БП. При анализе напряжений в дежурном режиме было выяснено, что напряжение на выводе +5В SB составляет порядка 2.5В. По стандартам АТХ он должен быть +5В, а ток, который данный вывод способен поддерживать должен как минимум 0,8А.
БП не разбирались, т.к. все они новые. Если их возвращать, то возникунут дополнительные затраты.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 16/12/2005 12:53 цитата
redgad, и в чём вопрос??
redgad
Сообщение #3 от 16/12/2005 12:55 цитата
Вопрос заключается в том, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? И стоит ли пытаться ремонтировать кучу БП?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 16/12/2005 13:06 цитата
Если дежурка 2,5В - никакая мать не стартанёт.
redgad
Сообщение #5 от 16/12/2005 13:09 цитата
В том и прикол, что половина стартует, половина - нет
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 16/12/2005 13:32 цитата
Возможно неправиьно меряли напругу.
redgad
Сообщение #7 от 16/12/2005 14:05 цитата
Подключали два винта(дохлых), от греха подальше. Один провод от тестера на черный, другой на зеленый(серый).
Ну на нормальных БП напруга же в порядке. Возможно БП не может поддержать нужный ток(>0.8А).
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 16/12/2005 14:40 цитата
redgad, как Вы умудрились винты на дежурку подключить??
redgad
Сообщение #9 от 16/12/2005 15:09 цитата
Да не на дежурку, а на питание, которое для них предназначено. Это на случай того, если БП заведется. А как известно импульсные БП боятся работы вхолостую.
Трям
Сообщение #10 от 16/12/2005 16:20 цитата
Стоп-стоп.. а Вы не POWER ON сигнал измеряете ??
redgad
Сообщение #11 от 16/12/2005 17:02 цитата
Да, именно его.
redgad писал:
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 от 16/12/2005 18:35 цитата
redgad писал:
Подключали два винта(дохлых)..... Возможно БП не может поддержать нужный ток(>0.8А).
redgad писал:
Какое отношение имеет к этому дежурка?
А если меряли PC-ON - так тут вообще просто нет слов... бяка
redgad писал:
Проблемы незапуска чаще наблюдались с АТ, у АТХ встречается редко (по крайней мере мне). улыбка
MICHAIL
Сообщение #13 от 16/12/2005 20:25 цитата
Читаю-читаю,ум за разум....Можно как-нить разделить +5SB и P-ON и написать буквально что на ПЕРВОМ,что на ВТОРОМ.
P-ON (старт) - вполне может быть и 2.5 вольта, на мой взгляд - это не есть греховно....
a-v-v
a-v-v
Сообщение #14 от 20/12/2005 08:19 цитата
У меня мать EPOX EP-8RDA3I, половина блоков с ней не стартует.
У меня классный БП, ну типа огромный транс, гигантские радиаторы, но с моей мамкой не стартил, другой блок не хотел, так как свой был клёвый, в общем выяснилось, что при подачи питания на блок, дежурка кратковременно проседала, не помню на сколько, я переделал всю дежурку, родной остался только транс, дежурка была на поливике, я поставил биполярник, и подбором резюков умощнил дежурку, теперь стартует. подшучивать, дразнить
a-v-v
a-v-v
Сообщение #15 от 20/12/2005 12:24 цитата
так, я тут по подробней прочитал, иии.... сумашествие
фиолетовый - дежурка
power on - вкл питания
должно быть так
вкл питания трогать пока думаю не надо
Добавлено 20/12/2005 13:27
power on - серый
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 от 20/12/2005 12:29 цитата
Несколько случаев было, гда на мамке перемычка стояла, возможно на включение от клавы или ещё чего, которая дежурную напругу на канал +5 частично переводила, и нормальные блоки из-за этого не стартовали, а фуфло китайское без проблем.
