sanek_el
В ремонт попал блок питания на м/с TD3843A. Не запускается, и не придает никаких признаков жизни. Питание на м/с подается 8,2 В, а на выводе 8 (Vref) должно быть 5 В, но там только 0,3 В. После замены м/с та же картина, в чем может быть дело? |
Mikkey
sanek_el, а если 10В вместо 8.2 подать? |
Sila
А идёт ли напруга напруга +300В на м\с,через резак?Если перегорел,то и м\с тоже карачум... |
Mr.Barbara
MC уходит в защиту, ибо запускается и нормально работает при 12В. Проверяй полевик, обвязку микрухи, кондеры ессно. |
Schreibikus
Sila, Mr.Barbara, ребят, вы на дату посмотрите |
TE
Schreibikus, а может sanek_el до сих пор ждет?  |
DAR1
sanek_el может и не ждёт, а у меня похожий БП лежит на TL3845P.После замены этой микрухи и полевика на P9NC60 заработал, но сильно занижает выходные напряжения, до +4В и +10,5В без нагрузки. БП LPQ2-25 250W, сделан хорошо, хотя на сетевых фильтрах сэкономили. Вопрос простой - собствеено из-за чего понижены напряжения. Спасибо. |
TE
DAR1, между истоком и землей есть резистор, с маленьким сопротивлением, вот его надо заменить на такой же! и прозвонить все резисторы. |
sayad01
Раньше у меня попался монитор, у Б\П у него был такого М\С, +V у него очень мало был 0,3V сменил 1W резистор и всё. |
