Почему не работает PC спикер
Anatol111
Сообщение #1 от 08/01/2006 23:47 цитата
Установил плату Sound Blaster Live! Работает на колонки отлично,
но иногда неоходим контроль звука через PC speaker.
На плате есть выход под РС, но при подключении к нему
звука нет. Как настроить? недовольство, огорчение
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 09/01/2006 00:29 цитата
Отключи звуковой кабель на колонки, звук будет в PC speakerе
facks
facks
Сообщение #3 от 11/01/2006 13:06 цитата
Vmax, не везьде! мать какая? на некоторых есть перемычки, управления этой штукой, а вот чтоб системные писки выводил на колонки не видал. и как они завязаны интересно?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 12/01/2006 11:16 цитата
Anatol111, открой микшер. У лайвов спикер можно выводить на колонки, скорее всего он в микшере просто отключен. А звук должен быть на спикере при его подключении к мамке при включении компа.
facks, отключи/выними звуковуху и винда начнёт критические сигнала на спикер гнать.
facks
facks
Сообщение #5 от 12/01/2006 13:04 цитата
это понятно, но чтоб системные писки в колонки!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 12/01/2006 13:07 цитата
facks, кроме лайвов попадались ещё звуковухи, которые это делали. улыбка
facks
facks
Сообщение #7 от 12/01/2006 13:37 цитата
Есть не спорю, порылся в "литературе" но це-ж дико! И неэффективно.
