подключение CD дисковода
starikan37
Сообщение #1 от 17/01/2006 19:53 цитата
установил Cdwriter Acer 4x4x32 на компьютер COMPAQ .Где можно посмотреть как выставляются колодки на задней стенке дисковода? Может быть кто-нибудь помнит это наизусть?
Vlad.
Сообщение #2 от 17/01/2006 21:57 цитата
На корпусе CD обычно указано.
starikan37
Сообщение #3 от 18/01/2006 12:56 цитата
где посмотреть картинку?
Tino
Сообщение #4 от 18/01/2006 14:31 цитата
Если "колодки" - это преключатели, то slave-посередине, слева - master, справа - cable select
starikan37
Сообщение #5 от 29/01/2006 12:25 цитата
спасибо , теперь более ясно . Осталось прояснить в какое положение их ставить ?
Maxs
Сообщение #6 от 29/01/2006 13:25 цитата
Если висит на отдельном шлейфе, то выстави мастер. Иначе SLAVE.
ВикторС
Сообщение #7 от 29/01/2006 17:27 цитата
Если висит на отдельном шлейфе, то не имеет значения мастер он или славе.
вешаешь хард и СД на один шлейф - получаешь тормоза и глюки
не экономьте на спичках! голливудская улыбка
Tino
Сообщение #8 от 31/01/2006 16:28 цитата
Винт обычно мастер, значит сидюк Slave. Но конечно лучше всего сделать как сказал ВикторС - цепляй отдельно на другой ID.
Тогда всё равно будет кем он у тебя.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #9 от 01/02/2006 07:23 цитата
Tino писал:
IDE1 - вешаем винт, конец шлейфа мастер, середина слейф.
IDE2 - вешаем сидюки, конец шлейфа мастер, середина слейф.
если один винт и один сидюк то оба МАСТЕР и каждый на своём шлейфе.
Надписи IDE есть на мамке.
