Tornado GeForce2 MX 64mb - не работает....
linox
Сообщение #1 от 21/01/2006 09:51 цитата
Вот такой вопрос: видеокарта (модель указана выше) не работает. На плате все на месте, выгоревших мест не видно, чипсет тоже вроде целый. Как еще можно проверить что именно сломалось????
antisleep
antisleep
Сообщение #2 от 21/01/2006 11:10 цитата
Ей цена 100р, мож проще купить другую улыбка
linox
Сообщение #3 от 21/01/2006 11:20 цитата
2 antisleep
проще,
но я хочю починить
Gennady
Сообщение #4 от 21/01/2006 16:48 цитата
На ней питальник есть, если не ошибаюсь 1084 что на нем?
takraf
Сообщение #5 от 22/01/2006 21:47 цитата
Для начала питание проверить.
Потом BIOS проверить.
Попробовать загрузить видеобиос в память при старте компьютера программой-загрузчиком (или как вариант - прописать его в биос мамки. Это несложно).
Или просто перепрошить сразу.
Ну а дальше по схеме смотреть, они обычно все близки к референсной. Схемкой могу поделиться, у меня их много.
  NV11.PDF  209.61 КБ  Скачано: 1472 раз(а)
linox
Сообщение #6 от 23/01/2006 15:35 цитата
2 Gennady:
NIKO L1084S DNB2930H99
Gennady
Сообщение #7 от 24/01/2006 21:16 цитата
ну так какое на его выходе напряжение?
takraf, замечательный тебе подарок сделал схему кинул!!!
там все напряжения есть!
проверь!!!
