Pcpartner K333ASA-270, KT333 (Socket A) не работает
alex01
Сообщение #1 от 29/01/2006 17:49 цитата
Знакомый принёс комп с диагнозом - не грузится. При проверке выяснилось, что при нажатии power, БП запускается, но включения монитора не происходит. На видюхе(gf2 mx400) сгоревшая маленькая деталька в районе разъёма на монитор, похожая на дроссель и лопнул мощный транзистор 7585-ADJST. Проц тоже мёревый(подкидывали на другой комп.) На материнку поставили исправный проц, PCI видюху. Результат тотже и проц сгорел. Как проверить мать(Pcpartner K333ASA-270)? ставить ещё один проц страшно .
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 30/01/2006 12:58 цитата
Питание мерять надо для начала, а 7585-ADJST судя по последнему слову - регулируемый стабилизатор.
alex01
Сообщение #3 от 30/01/2006 18:48 цитата
напряжения с БП все внорме
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 31/01/2006 12:06 цитата
alex01, это подразумевалось по-умолчанию, я говорил про питание проца.
alex01
Сообщение #5 от 31/01/2006 22:13 цитата
Какие пины на сокете мерить? Рядом с сокетом за электролитами три мощных транзистора(F3704s) у них на среднем выводе +5v на крайних 0v и два(F3711s) у них на среднем, и правом выводах 0v,а на левом +12v - это без проца.
Но я не знаю как съимитировать присутствие процесора.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #6 от 01/02/2006 06:37 цитата
Если мультиметр цифровой, то можно прям на стоке мощных транзисторов мерить напряг. там должно быть не более 2 Вольт.
а ты биос сбрасывать пробовал?
Добавлено 01/02/2006 07:39
Тыкай другие "средние выводы"
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 01/02/2006 12:31 цитата
Да мерять можно сразу за дросселями.
a-v-v, и каким таким образом Вы можете БИОС сбросить?? Без БИОСа мать вообще работать не будет!
Думайте что пишите, сбросить можно CMOS но ни как не БИОС.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #8 от 01/02/2006 12:40 цитата
имел в виду вынуть батарейку
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 01/02/2006 14:07 цитата
Скачать шит на ШИМ и найти где VID-ы улыбка
http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=83377#83377
alex01
Сообщение #10 от 01/02/2006 23:01 цитата
Скачал даташит под Дурон, нашел Vid на сокете, замыкал на gnd в соответствии с выбираемым напряжением, так вот измеренное Vcore отличается лишь на чуть-чуть, например,таблица\измеренное: 1.3\ 1.5, 1.5\ 1.6, 1.6\1.66, 2\1.88.
Получается, что проц вылетает не из-за высокого Vcore.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #11 от 02/02/2006 06:16 цитата
это уже интересно равнодушие
а второй дохлый проц точно дохлый? может он и был дохлый, до твоей мамки?
alex01
Сообщение #12 от 02/02/2006 17:12 цитата
второй проц был атлон, толи 1,8 , толи 2,4 не помню, его сняли с рабочей машины, на этой матери он повёл себя как и предыдущий - т.е. ноль эмоций, но когда его решили вернуть на место, комп не загрузился . этот проц в отличие от дурона на текстолите, у него нескольлько груп медных, контактных мостиков, так вот возле одной из них я обнаружил чёрный налёт
Biryk
Сообщение #13 от 03/02/2006 02:58 цитата
Осилограф у тебя есть?
Смотри питание проца осилографом, если проц сдох на этой маме
то есть вероятность что питатель проца не исправен.
То что напряжения 1.3\ 1.5, 1.5\ 1.6, 1.6\1.66, 2\1.88.
у тебя в норме не че не значит, там может переменка быть вольтов 3 -5.
Прибор на переменку включи еще раз померь...
a-v-v
a-v-v
Сообщение #14 от 03/02/2006 06:06 цитата
Biryk писал:
если так, то теоретически должны быть неисправны кондёры
alex01
Сообщение #15 от 08/02/2006 19:32 цитата
У меня начинает складываться впечатление , что с атлоном произошло какоето дикое совпадение. Посмотрел осцилом на F3704s : сток +5в переменки нет, затвор +3,98в есть вч переменка приблизительно равная по амплетуде постоянке, исток +1,5в есть вч переменка приблизительно равная по амплетуде постоянке, на входе дроселя всё тоже самое , что и на истоке, на выходе,и соответственно на кондёрах,и сокете , всё чисто.
Biryk
Сообщение #16 от 09/02/2006 02:40 цитата
Значит питание Проца чистое... ХМ
Так быстро и просто проц поджечь трудно, если бы на руках мамка эта была у меня, я бы попробовал.
Но тебе решать, палить или не палить вот в чем вопрос!
Проверь все питающие напряжения (дело в том что без нагрузки конечно может все ок быть), перед
тем как. А еще лутше найди мамку на подобном питателе и прозвони (сравни) сопративления потом без
нагрузки напряжения.
Biryk
Сообщение #17 от 09/02/2006 04:03 цитата
Вот приставочка с помощью которой удобно сравнивать.
  curve.pdf  26.42 КБ  Скачано: 698 раз(а)
alex01
Сообщение #18 от 09/02/2006 12:19 цитата
Спасибо за приставочку, пока не совсем разобрался, буду разбираться. А что если попробовать в качестве нагрузки имеющийся дурон. Хотя проц наверно должен быть рабочим.
alex01
Сообщение #19 от 11/06/2006 17:48 цитата
Подскажите как применить curve, а то глядя в её схему непонятно
