Сетевая карта
amd_lom
amd_lom
Сообщение #1 от 07/02/2006 01:40 цитата
Сетевая карта встроенная Нвидиа, мамка на чипе Нфорс. Пр подключении сетевого кабеля прыгоет загрузка процессора. Всё работает тока на внешней сетевухе. Обнуление биоса не помогло
Biryk
Сообщение #2 от 07/02/2006 02:37 цитата
Полное название мамы... Это у тебя наверное Nvidea 6100/6150 чипсет наверное?
Какой проц? С интегрированным видео? Разогнано?
Я думаю у тебя настройка частот на PCI что то не правильно, в бивисе все поминимум
поставь. Таминги, ФСБ, ПСИ... Сперва стабильности добейсе чтобы понять что глючит.
amd_lom
amd_lom
Сообщение #3 от 07/02/2006 02:47 цитата
Biryk писал:
обнулялся биос, настройки по умолчанию, и ничего
проц семпрон 2400, мам епокс 8rda3+
Biryk
Сообщение #4 от 07/02/2006 02:50 цитата
NVIDIA nForce2 Ultra 400 этоже деремучая могучая... улыбка
Это надо про Цикаду почитать, может она и Гигабит тока Х ее знает
с чего она работает. С Цекадой не сталкивался...
amd_lom
amd_lom
Сообщение #5 от 07/02/2006 02:55 цитата
А что за актив армор????????? и где ето???????? я вродь не встречал....
Biryk
Сообщение #6 от 07/02/2006 03:04 цитата
Пообщялся с товарищем счас в курилке, говорит читал об этой Цикладес.
Это не настоящий сетевой чип, это типа кодека. Тока интерфейс образует
а все остальное делает проц.
amd_lom
amd_lom
Сообщение #7 от 07/02/2006 03:05 цитата
Гигабит может, н отока не моя....., её заставить бы хоть на 100Мбит. А с Цекадой не сталкивался, и не знаю что эт такое
Добавлено 07/02/2006 02:08
Дак что мне этот "кодек" нада перешить???? Разве так можно?????
Biryk
Сообщение #8 от 07/02/2006 04:16 цитата
Говорит "Пусть драйвера смотрит" это дословно.
amd_lom
amd_lom
Сообщение #9 от 08/02/2006 00:22 цитата
Biryk писал:
какие драйвера???? Драйвера работают, пробовал новейшие, старейшие - одинаково! Проблема скорее всего аппаратная, а не программная
GRiF
Сообщение #10 от 09/02/2006 15:35 цитата
Если есть подозрение на аппаратный глюк смени по гарантии если это возможно. Много epox-ов ставил. Ставишь дрова и все работает.... независимо 1000 или 100 Мб
amd_lom
amd_lom
Сообщение #11 от 09/02/2006 20:39 цитата
Дело в том что работало всё нормально около года, а потом бац! и всё...
