Проблема с материнкой Intel i845
sslavaa
Сообщение #1 от 05/03/2006 11:10 цитата
При запуске компа через 3-5 секунд он перестаёт загружаться и начинает моргать зеленый светодиод питания. Проверил блок питания все напряжения в норме. Почему материнка уходит как бы в дежурный режим и из него не выходит, подскажите что делать и в чем причина??
MICHAIL
Сообщение #2 от 05/03/2006 12:59 цитата
При данной постановке вопроса - обратиться в мастерскую.
KaSer
KaSer
Сообщение #3 от 05/03/2006 19:48 цитата
sslavaa, Опиши более детально вопрос!
sslavaa
Сообщение #4 от 05/03/2006 20:09 цитата
При включении компа начинается загрузка, в какой-то момент монитор гаснет, а светодиод питания (зеленый) начинает моргать и ни что его из этого состояния не выводит кроме отключения питания. Такое может продолжаться несколько раз, потом он может запуститься и работать без проблем.
MICHAIL
Сообщение #5 от 05/03/2006 21:17 цитата
Это не является детальным описанием.
sslavaa
Сообщение #6 от 05/03/2006 22:21 цитата
Гаснет в момент загрузки системы, после 5 раз включения выключения блока питания от сети может запуститься и работать
KaSer
KaSer
Сообщение #7 от 05/03/2006 23:22 цитата
sslavaa, Тебе что не ясно, полностью опиши состава ПК и их фирм сколько БП ватт и т.д. ты читал как создавать темы?
MICHAIL
Сообщение #8 от 05/03/2006 23:43 цитата
Смени БП на более мощный, и осмотри мать на предмет вздутия электролитов.
sslavaa
Сообщение #9 от 05/03/2006 23:43 цитата
Материнка T-845+S, БП 350Вт (новый) так как думал что может из-за него эта проблема, Проц Celeron 1,7
Добавлено 05-03-2006 23:45
С электролитами все нормально вздутых нет смотрел
MICHAIL
Сообщение #10 от 06/03/2006 00:57 цитата
5 раз включить-выключить говорит о проблемах питания. Советую заглянуть и в БП - там тоже много чего интересного.Нелишне проверить ESR кондеров в дежурке и прочей обвески.
enig
enig
Сообщение #11 от 06/03/2006 01:25 цитата
а светодиод на монике мигает или на компе ? чтото я не встречал чтоб на компе свтодиод мигал
если на монике то это скорей не в компе а в монике или в видюхе
а винт продолжает грузить систему после того как моник потухнет
попробуй после того как моник потух включить и выключить моник
у меня самого такие траблы с сонькой что я ему токо недавал и видюху и комп другой всеравно может в любой момент сигнал потерять и потухнуть
Иваныч55
Сообщение #12 от 06/03/2006 10:53 цитата
Какая конструкция процессорного сокета - BGA или со штырьками? Если BGA, то весьма вероятная причина - пропадание контакта между сокетом и материнкой. Пропаивать нужно.
sslavaa
Сообщение #13 от 07/03/2006 21:09 цитата
Всем спасибо поменял кондеры на мамке и проблема пропала
