запуск материнки принудительно???
Голосование
кто такой Лохолов
Самый крутой чувак
 83%  [ 5 ]
очень крутой чувак
 16%  [ 1 ]
Всего проголосовало : 6
Lovohol
Сообщение #1 от 09/03/2006 11:12 цитата
можно ли подать принудительно напряжение Power Supply On (active low) который имееет зеленый цвет, а именно посадить на землю, и если это можно сделать то как корректно (отсоединять его от МВ или не отсоединять) А то вон оно как получается : блок питания заведомо рабочий а при подключении на искомую МВ не подаёт признаков жизни Power Supply On =5V
ПС не могу подобрать ключевые слова поиска чобы нарыть в нете
хотелось бы хотя бы узнать где копаться - куда идет кнопка сеть??
видео работает, толку искать в перефирии если не приходит сигнала старта??
Maxs
Сообщение #2 от 09/03/2006 11:47 цитата
А батарейка в норме (3 В)? А то ведь многие новые мамки иначе не стартуют. Хотя можно попробовать и принудительно включить БП , отцепив этот провод от разъема и посадив его на землю. Чтобы не коротить выход управляющей логики.
MICHAIL
Сообщение #3 от 09/03/2006 12:07 цитата
А ведь не всегда причина в управляющей зеленым хвостом логике ...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 09/03/2006 12:15 цитата
Можно.
Lovohol
Сообщение #5 от 09/03/2006 13:38 цитата
сделано: вентеляторы крутяться винт вращается, никакого признака того что информация считывается с винта , монитор тёмный
Maxs
Сообщение #6 от 09/03/2006 14:02 цитата
Дальше поблочная проверка: CPU, RAM,VIDEO на заведомо рабочей плате.
Lovohol
Сообщение #7 от 14/03/2006 16:07 цитата
хотелось бы узнать где рыть- видеоадаптер цел, да извините не представил МВ элит груп куда заводиться кнопка ПОВЕР??Maxs, думаю что Рам и ЦПУ не при делах так как на блок питания вообще не приходит запуск. Деффекты обнаружены после замены выгоревшего блока питания, возможно по цепи +5в СТЭНД БАЙ было завышеное напряжение
MICHAIL
Сообщение #8 от 14/03/2006 17:05 цитата
ECS , стало быть.... Мелкая логика, либо сразу SuperIO вместе с южником. Туда и заводится ...
Maxs
Сообщение #9 от 14/03/2006 17:33 цитата
Маме,похоже, капут. Помянем.....
Lovohol
Сообщение #10 от 15/03/2006 11:22 цитата
упокой господь её душу
fantom81
Сообщение #11 от 27/03/2006 07:47 цитата
Мать может быть ещё и рабочей. Поскольку блок питания должен включаться и на дохлой матере подмигивание Какой блок питания AT или ATX? Как вариант зелёный проводок замкнуть с чёрным, ещё на матере должна быть группа разьёмов (для питания, кн. резет, динамика и пр.). Замкни металической отвёрткой разьём для питания и БП должен запуститься.
Maxs
Сообщение #12 от 27/03/2006 07:55 цитата
Чего покойника-то теребить? Доктор сказал: в морг...
MICHAIL
Сообщение #13 от 27/03/2006 11:58 цитата
fantom81, особенно это хорошо ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ , ежли мосфеты убиты в гвозди.
ingenegr
Сообщение #14 от 28/03/2006 17:40 цитата
ежли мосфеты то БП свалится в защиту вроде так
Konstantin
Сообщение #15 от 28/03/2006 20:29 цитата
Именно так.
MICHAIL
Сообщение #16 от 28/03/2006 20:56 цитата
fantom81 писал:
Мать может быть ещё и рабочей. Поскольку блок питания должен включаться и на дохлой матере .
Вот как оно....
Мать рабочая, но блок должен включаться и на дохлой.С гвоздями-полевиками .
Нормальненько так это ...
DEVILL
DEVILL
Сообщение #17 от 11/11/2007 16:38 цитата
Ремонт начинается выкидыванием всего с материнки, даже проца (евстественно после прозвонки).
Далее подключай БП и Кулер(Процесорный), и замыкай контакты на материнке, которые выводятся на Фронтальную панель.
Ежеле нет пуска, то копай: 5vsb, Мульт, кварц, такт.генератор.
Если счастье, то втыкай Проц и Speaker, а далее на слух по Speaker or PostCard.
