Температура HDD
diablo
diablo
Сообщение #1 от 28/03/2006 12:36 цитата
HDD Maxtor 2F040L0 40Gb - температура в состоянии простоя 50 и выше градусов. Это нормально? При этом комп (при не большой нагрузке) не много подтормаживает...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 28/03/2006 12:58 цитата
Наверное по +12 напруга завышена, амд_эшник наверно?
Как вариант - воткнуть в разрыв +12 диод... или
http://people.overclockers.ru/Alexx/record1
http://people.overclockers.ru/Alexx/record2
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 от 28/03/2006 14:55 цитата
1.Чем меряли температуру? проверьтесь несколькими прогами.
2.Возможен клин подшипника. На слух как, сильно гудит? В HDDSpeed есть возможность проверить RPM несколькими методами, если намного <5400 - сливайте данные!!!
3.Если здесь все в порядке, см. пост вышеулыбка
Anachronos
Сообщение #4 от 28/03/2006 18:02 цитата
Привет из Болгарии улыбка Это нормальная температура для Maxtor. Но я сделал охладитель и так снизил температуру до 27-35 градусов. И тогда Mаxtor стал работать нормально.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 от 29/03/2006 09:37 цитата
Anachronos, это НЕ_НОРМАЛЬНАЯ температура для любого винта В ПРОСТОЕ (! см. первый пост). Ваш мухтарчик может преподнести Вам сюрприз.... недовольство, огорчение
Anachronos
Сообщение #6 от 29/03/2006 10:17 цитата
Знаю но всех новинкие MAXTOR делают так. В начале и я думал что то с +12V не так но у меня +11,5V и +4,7V. Вставил кулер и все работает нормально 3 лет уже без проблема.
diablo
diablo
Сообщение #7 от 31/03/2006 16:46 цитата
гудит как все махторы. парвда шлейф весь помятый может из-за него?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 31/03/2006 17:04 цитата
diablo, нет.
Напряжения меряли??
OlegБ
OlegБ
Сообщение #9 от 01/04/2006 10:30 цитата
Ну раз гудиит - значит кирдык подходит, уроненый однако слегка был, ничем не поможешь - механика однако.
Anachronos, это далеко не новый Мухтар и не греются новые так сильно, Бары гораздо горячее. Думаю все зависит от поставок, много брака по миру раскидывают подмигивание
diablo
diablo
Сообщение #10 от 07/04/2006 23:29 цитата
напруга в норме. нашел я другой такой же винтик температура 46 в среднем. так что может кулерок поставить под винтик, может дольше проживет?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 от 08/04/2006 15:53 цитата
Что значит в норме??
В цифирьках плиз, и лучше тестером мерять..
александр ц.
Сообщение #12 от 23/04/2006 14:31 цитата
надо посмотреть на дату выпуска. если приходится на праздник то китайцы после третьего стакана собирали. а так вобще на MAXTOR и на SEAGATE Barracuda 7200.7кулер снизу для обдува нужен.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #13 от 25/04/2006 11:33 цитата
Да не нужны никакие кулера - только пылью электронику забивать. Вам же подсказал Mikkey, - питать надо номинальными - особенно 12 вольтами. Проверено на практике - не единожды и в экстемальных клубных вариантах. классно!
ingenegr
Сообщение #14 от 25/04/2006 17:28 цитата
очень мятый шлейф(мржет обрыв земли был) возможено и есть причина тормозов я у себя проверял
diablo
diablo
Сообщение #15 от 29/04/2006 11:11 цитата
Всем спасибо! Поменял шлейф и все стало ок!
напруга: по 5b - 4.86
по 12и - 12.13
остальные я думаю не важны...
Добавлено 29/04/2006 12:14
я поменял шлейф и тормозить он стал меньше, шумит также и температура не изменилась.
asdrew
asdrew
Сообщение #16 от 30/04/2006 15:09 цитата
извиняюсь за глупый вопрос, но о каком шлейфе идёт разговор?
