И снова флешь...
aquatik
aquatik
Сообщение #1 от 02/05/2006 11:47 цитата
Сдохла флешка ТТХ
Flash: Kingston DataTravel 2 512Mb
CPU:
TOSHIBA TC58NC6682G1F
MEMORY:
TOSHIBA TC58NVG2D4BTG00
В системе определяется! Размер нулевой..
Чем только не пробывал реанимировать!!!
TestDisk6.3 размер видет.., но партицию не может сделать....
HP прога ее тоже нашла, при формате ругается, типа media protect.
Посоветуйте что сделать...
Возможно оживить, или в утиль????
aquatik
aquatik
Сообщение #2 от 12/05/2006 12:22 цитата
Я так понял, что в утиль или на запчасти... недовольство, огорчение
Konstantin
Сообщение #3 от 12/05/2006 13:18 цитата
Питание проверь.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 12/05/2006 13:20 цитата
Фотку для наглядности подкинь.
Fisher1967
Сообщение #5 от 12/05/2006 15:25 цитата
У меня точно та же проблема недовольство, огорчение
тютелька в тютельку.
Щас фотки сделаю.
Вот - сделал.
Флешки фотка 1
Флешки фотка 2
Konstantin
Сообщение #6 от 12/05/2006 20:44 цитата
Fisher1967, проверь питание после ключа ( на верхней фотографии ).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 13/05/2006 00:10 цитата
aquatik,
Если она включается.
Попробуй выключить
Удерживая какую нить одну кнопочку???? и тут же включи.(дефолт при включении, сброс всех настроек в первоначальное состояние)
Может заработать.
Далее ищи первую её прошивку для вливания.
Fisher1967,
Проверь все мелкости, резисторы и конденсаторы.
Питание на вх 5в на вых около 3-3.3
Кварц -генерит ли.
Монтаж под 30х увеличилкой.
aquatik
aquatik
Сообщение #8 от 13/05/2006 09:22 цитата
m.ix,
"Удерживая какую нить одну кнопочку???? и тут же включи.(дефолт при включении, сброс всех настроек в первоначальное состояние"- не очень понял что имел ввиду!!
По железу все ок - кварц работает, 3.3В есть! В мелкоскоп просмотрел все везде ок! Пропаял каждый элемент!!! Никакой реакции. Прошивку уже ищу второй месяц...... Не где ничего не попадается!!!
tokar
Сообщение #9 от 13/05/2006 13:25 цитата
aquatik, а можа от производителя что-нибудь поможет?
http://www.kingston.com/support/downloads/usbdatatrav/default.asp
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 14/05/2006 01:39 цитата
aquatik,
Не присмотрелся я к картинке (на стареньком монике сейчас работаю) думал правее есть дисплей и кнопочки.А там ни того и ни другого недовольство, огорчение
aquatik
aquatik
Сообщение #11 от 14/05/2006 09:03 цитата
tokar, на сайте производителя на KUSBDTI/XX DataTraveler 2.0, нет ничего!! Только дрова под98
johanh
johanh
Сообщение #12 от 14/05/2006 09:28 цитата
aquatik, Там до формата кажется должна вводиться прога распределения те с какого адреса
на каком типе итд.Вот она и подпорчена.Пациент скорее жив.
Как чем вводится эта прога не знаю но по моему есть программаторы памяти
а к самой памяти наверное есть бренд.Заходи с этой стороны.
tokar
Сообщение #13 от 14/05/2006 10:01 цитата
aquatik, дык и пробуй под вин98 утилями от других кингстонов.
aquatik
aquatik
Сообщение #14 от 16/05/2006 11:24 цитата
Именно для этой флешки утил нет!! А другие отсылают подальше... Причем пробывал и дрова от других ставить... Фигушки - не подходят, только родные встают корректно. Единственный прогресс, что дрова от UStorageTool2.9 стали нормально... Но и она сделать ничего не может.....
Gennady
Сообщение #15 от 16/05/2006 21:33 цитата
У меня была подобная проблема у флешки на 1GB ....
решение пришло неожиданно..................
Чем только я не пробовал ее реанимировать - размер в итоге нулевой..
и тут ко мне принесли комп на ремонт..........
после ремонта я обнаружил что у него стоит WIN XP SP1........
воткнул в него уже от отчаяния............
и в диспетчере дисков он её увидел предложил создать раздел, создал и отформатировал
В итоге нормальная флешка стала!!!
Я делаю вывод, что именно в SP1 было решение!
aquatik
aquatik
Сообщение #16 от 17/05/2006 10:58 цитата
Gennady, мистика какая-то... Пробовыл winhex'ом открыть раздел, размер показывает правильный, но с данными сделать ничего не может-пишит бэды... Я сделал единственный вывод, нужна сервис утилита для этого контроллера...
OlegБ
OlegБ
Сообщение #17 от 17/05/2006 11:23 цитата
Как то трахался с ! Гиг такой же. Все виделось и определялось корректо, но не форматилось и RAW.
Но она прямо в упаковке такой была и осталось бяка
MICHAIL
Сообщение #18 от 17/05/2006 12:16 цитата
Win98 вообще криво с флешами себя ведет. Было выяснено опытном путем при оживлении плейеров МП3.
Gennady
Сообщение #19 от 17/05/2006 21:07 цитата
На счет криво не совсем согласен....
поставил патч на W98 чтобы USB устройства автоматом определялись........
и никаких проблем......
флешки видит, USB винты видит
работает корректно и отключает корректно как в W2000............
aquatik
aquatik
Сообщение #20 от 19/05/2006 14:15 цитата
Gennady, а че за патч если не секрет??
