Стандартная клавиатура E171571 Не работают клавиши.
johanh
johanh
Сообщение #1 от 10/05/2006 12:45 цитата
Не функционируют клавиши ~ 1q a z улыбка
Разбирал,проверял на залипание,чистил - без результата.
Вдруг сама по себе начинает работать.
Потом опять.Я ее ..хрясть.. об стол -заработала!
Потом опять недовольство, огорчение
В последнее время при отказе выключал комп а затем
включал - помогало.
Сейчас ничего не помогает. недовольство, огорчение
Кто что скажет (выбросить всегда смогу подмигивание )
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 10/05/2006 12:56 цитата
Чай-кофе-капуччино внутри были?улыбка
Если да, то надо прозвонить дорожки (темные участки). Много обрывов - в пропасть! Немного - есть вариант!подмигивание
johanh
johanh
Сообщение #3 от 10/05/2006 13:06 цитата
А как же без "Чай-кофе-капуччино "...Только снаружи.Внутри порядок. подмигивание
Боюсь что с этой разборкой-сборкой до дырки протру. улыбка
Добавлено Май 10 2006
Да еще ТАБ не пашет. Вспомогательная клава функционирует.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 10/05/2006 13:15 цитата
Дело в том, что после этих напитков надо сразу же промыть пленку ВОДОЙ, и ни чем другим! Если момент упущен, то металлизированые дорожки впитывают "чай-кофе-капуччино" и становятся НЕ_ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫМИ !
Если клава любимая и мало обрывов, то стоит повозиться, в другом случае проще купить новую.
johanh
johanh
Сообщение #5 от 10/05/2006 13:36 цитата
Мне неизвестно на какой шине все это сидит. недовольство, огорчение
А восстановить дорожки для меня не составит труда.(Щас тыкаю экранной клавой улыбка )
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 от 10/05/2006 14:36 цитата
Шина PS/2, но при чем тут шина? Беда-то на дорожках...
Ладно, попробую объяснить.
1.Находим место разрыва контакта на дорожке, допустим 1см.
2.Отступив от края ~ 0,5 - 0,8см делаем вдоль дорожки по центру проколы шилом с шагом ~ 2,5-3 мм, перекрывая разрыв также на 0,5-0,8см с другой стороны.
3.Берем тонкую луженую жилу из многожильного провода и зигзагом "прошиваем" дорожку, стараясь обеспечить максимальный контакт провода с целыми краями дорожки.
4.Проверяем тестером наличие контакта.
Штук 5 таких клав до сих пор работают. "Патент" подтвержден премией по месту работыулыбка Успеха!
johanh
johanh
Сообщение #7 от 10/05/2006 15:32 цитата
Спасибо.Я имел ввиду шину клавы подмигивание Есть у меня проводящий клей.
Это не отдельные разрывы а что-то общее.Ведь одновременные разрывы дорожек - крайняя редкость.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 от 10/05/2006 16:02 цитата
Клей - это на пару дней, чтобы реферат допечататьулыбка
А на счет чего-то общего - Вы правы! Только не "разрывы ДОРОЖЕК", а ДОРОЖКИ, одной, общей для группы клавиш, ведь клава строится по принципу мультиплексор - дешифратор. Ваша задача - ее найти и "сделать"! улыбкаУспеха! классно!
johanh
johanh
Сообщение #9 от 10/05/2006 23:17 цитата
Эх,кто бы подсказал мне что на этой шине еще сидит я б перемычку бросил. недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 11/05/2006 00:15 цитата
johanh,
Иногда контакты соединяются между собой наложением.
По этим дорожкам достаточно тряпочкой провести что б вывести клаву из строя недовольство, огорчение
Я просто меняю на новую клаву.
johanh
johanh
Сообщение #11 от 11/05/2006 00:32 цитата
Поэтому не хочу ее беспокоить. подмигивание
Эт так -авось получится.Ради аксперимента. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 11/05/2006 00:43 цитата
johanh,
У меня одну помойку выдерживают и после несу на помойку (каламбур из действительности недовольство, огорчение )
johanh
johanh
Сообщение #13 от 11/05/2006 01:40 цитата
улыбка браво! Не,я тока наружную чистил подмигивание
johanh
johanh
Сообщение #14 от 11/05/2006 13:35 цитата
Кому антиресно. улыбка
  Клава.rar  285.03 КБ  Скачано: 1050 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 11/05/2006 13:46 цитата
Синклер что ли какой то?
johanh
johanh
Сообщение #16 от 11/05/2006 13:56 цитата
Там внизу надпись есть. подмигивание
johanh
johanh
Сообщение #17 от 04/06/2006 13:54 цитата
Окислительный процесс истончение проводящего слоя."Облудил" участок клеем.Между прочим неплохо облуживается. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 05/06/2006 03:41 цитата
Ремонт клавки продолжается смех
Поехала часть вторая улыбка
