Материнка intel D845GERG2/D845PECE soc 478
Kserv
Сообщение #1 от 29/05/2006 09:24 цитата
Принесли системник, материнка внутри просто лежала, хозяин сказал что так оно все и работало.
Ну само собой причина поломки в КЗ, теперь материнка не стартует. Без всего, просто голая материнка при включении БП в сеть на материнке начинает гореть STR LED и на на что не рагирует.
Как ее вернуть к жизни, чего проверять и в какой последовательности?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 29/05/2006 13:40 цитата
На http://www.rom.by/phpBB2/ упоминалось, не помню точно модель, но что-то из этой же серии, без проца они не стартуют.
Kserv
Сообщение #3 от 29/05/2006 15:35 цитата
А нет такого сайта болше, надолго ли не понятно. недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 29/05/2006 15:54 цитата
Сайт есть, просто его IP-адреса пока нет в DNS.
http://monitor.espec.ws/section5/topic67832.html
Добавлено 29 Май 2006, 16:04
http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=87988#87988 что-то из этой оперы, но не та тема, не могу найти никак...
Kserv
Сообщение #5 от 29/05/2006 17:07 цитата
STR LED индикатор присутствия 5в.
А вот почему не заводится мамка и как реализована эта цепь запуска?
буду читать и мыслить.
спасибо за пдсказки.
Добавлено 29-05-2006 17:36
А как выглядит MIO и за что он отвечает?
Kserv
Сообщение #6 от 29/05/2006 18:20 цитата
А кто такой мультик?
А где почитать о ремонте материнок?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 29/05/2006 18:47 цитата
К примеру http://www.winbond.com/c-winbondhtm/partner/PDFresult.asp?Pname=184
http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
Pavel73
Pavel73
Сообщение #8 от 29/05/2006 18:53 цитата
Kserv писал:
Дык на том же ромбае улыбка Только внимательно, там ленивых не любятулыбка
Почти одновременно отпостили. Приветствую автора Award Bios Depacker!
Kserv
Сообщение #9 от 29/05/2006 19:06 цитата
Спасибо, изучаю улыбка
aquatik
aquatik
Сообщение #10 от 30/05/2006 09:48 цитата
Отсюда http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html сделал хелп файл мож кому пригодится... Намного удобней так изучать.. классно!
  FAQ Repair MotherBoard.rar  381.81 КБ  Скачано: 881 раз(а)
Kserv
Сообщение #11 от 30/05/2006 09:53 цитата
Спасибо aquatik, уже на вооружении.
Воткнул в мамку проц, при включении питания БП вентилятор крутнется и все остальное как и раньше не заводится и ничего не греется (проц конечно же целый проверил на другой мамке).
Pavel73
Pavel73
Сообщение #12 от 30/05/2006 15:16 цитата
Смотри транзисторы питальника проца на коротыш. Для начала, можно просто на кондерах сопр-е померять. При вставленном проце - 50 Ом +-15%. Да там и без проца 0 будет. Крутнулись и встали - явный признак КЗ. Но это не 100%, причин может быть куча, это просто одна из распространенных.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 от 30/05/2006 15:36 цитата
Pavel73, знакомые всё лица... подмигивание
Kserv
Сообщение #14 от 30/05/2006 20:16 цитата
С процом 32ома, без проца 62ома.
Pavel73
Pavel73
Сообщение #15 от 30/05/2006 20:37 цитата
Проверить БП на другой маме.
Проверить маму с другим БП. Скорее всего мать виновата. Один конец цешки на землю, вторым проходим по пинам разъемов питания на короткое.
Чтобы отсечь питальник проца, пытаемся запустить мать не вставляя 4-х контактный разъем +12в, проц при этом должен быть вставлен. Запустилась, поднимаем ноги транзюкам и щупаем цешкой, не запустилась... Будем дальше думать
Бывает и на старушку прорушка - батарейка в норме?
Kserv
Сообщение #16 от 30/05/2006 22:05 цитата
Подопытный БП 300вт (из корпуса UTT, т.е. Маде ин Чина) БП на другой маме EP-8NPA7I + Athlon64 3000+ т.е. вентиляторы крутятся но изо никикого нет и никаких пиков не слышно, выключить кноапкой повер 4 секунды.
БП микролаб 360вт с подопытной мамкой стартует и начинает пикать т.е. тесты начинаются.
Подопытная материнка с подопытным БП заводилась так: втыкаем разьем 20пин и шавелми его в гнезде, заводится с...ка, втыкаем 4пин разьем и шавелим 20 пин разьем заводится. бяка
Берем паяльник и прогреваем 20пин разьем, подключекм подопытный пб и шавелим не заводится бяка
Тыкаем повер, на секунду крутнется вентилятор на проце и тишина, тыкаем повторно повер и тишина.
Обесточиваем БП (диод на маме гаснет) и снова включаем БП в сеть и все что в верхней строке бяка
О КАК, ШАЙТАН.
Думаю бубен брать и шайтана выгонять подмигивание
Pavel73
Pavel73
Сообщение #17 от 30/05/2006 22:29 цитата
Насколько я понял, мать с нормальным питальником заводилась? Вот уж одну вещь я точно знаю: Китайские БП "мейд бай анкл Ляо" очень хороши в качестве бубнов. Т.е. берем в левую руку бубен (БП от Ляо), в правую молоток, стучим 3 раза, можно больше - зависит от того, насколько вас достало качество китайских товаров. Затем подключаем нормальный блок и впадаем в нирвану от безглючной работы компа. Это не сарказм, это наблюдение.
Если серьезно, то проверить с хорошей линзой 20-пин разъем на наличие соплей. Пропаивать как минимум 40-вкой. Крутнулся и встал - это либо ШИМ питальника проца, либо БП уходит в защиту, т.е. всетаки гдето КЗ. Из БП легкого свиста в дежурке не слышно? Или во время пуска короткий скрип, как плохо натянутый ремень автогенератора?
Правильно, защита сбрасывается до нового запуска.
Kserv
Сообщение #18 от 31/05/2006 09:18 цитата
Теперя БП ремонтить надо.
Что с ним стало, с другими мамами работает зараза проверил.
бяка
Kserv
Сообщение #19 от 31/05/2006 14:13 цитата
Соврал, другие заводятся а на экран никакого изо не выводится пост-картой че-то не сообразил проверить.
И винчестер не раскручивает блины, а если только винчестер к БП подцепить и завести замкнув Ч-З тогда блины раскручивает.
Значит при нагрузке че-то валится, а материнка подопытная просто вырубает питание при плохом питании, или как еще такое объяснить?
Pavel73
Pavel73
Сообщение #20 от 31/05/2006 16:07 цитата
БП вскрыть, заменить все кондеры по выходу, добавить недостаюшие (99% там есть посадочные места под емкости).
А еще лучше: берем в левую руку бубен (БП от Ляо), в правую молоток, стучим 3 раза.
Как вы вообще пытаетесь ремонтировать мать с хрен знает каким питальником???
Это значит не заводятся. Мать завелась когда я могу как минимум в БИОС войти, а у вас она можно сказать просто ногами дернула и даже "мяу" не сказала. А с таким питанием вполне возможен и "последний дрыг ногами".
