автозапуск мат. платы. GA-8IPE1000
KolanSky
KolanSky
Сообщение #1 от 20/07/2006 16:54 цитата
Такая ситуация.
У мамки происходит самопроизвольный запуск (крутятся вентиляторы), при том что вся навеска, включая два модуля памяти, проц, видяха и.т.п. вынуты. Мамка подключена только к БП и при втыкании его в розетку запускается, при этом мигает RAM_LED и греется м/с IT8712F-A.Южный мост не греется.
Подскажите если кто знает можно-ли её реанимировать!
Заранее благодарен!
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #2 от 20/07/2006 17:09 цитата
Это БП виноват скорее всего. Проверь заменой
KolanSky
KolanSky
Сообщение #3 от 20/07/2006 17:11 цитата
нет БП целый на 100%.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 20/07/2006 17:21 цитата
KolanSky писал:
А в биосе есть строка, включение после отключения питания.
cc
Сообщение #5 от 20/07/2006 17:24 цитата
погни ее сняв кулер, эта модель болеет отвалом сокета
KolanSky
KolanSky
Сообщение #6 от 20/07/2006 17:37 цитата
m.ix, в биос я выйти не могу так-как если все причендалы вставить в плату включая видяху то монитор остается в ждущем режиме.
Кстати есть ли у кого схемы программатора для биос?
Добавлено 20/07/2006 18:43
нашел сгоревший транзюк и микруху(у обоих КЗ). Находится возле проца.
транз-р:D0333 FDD.
м/с: 6520 ACB P525BHJ (насчет правильности маркировки не уверен - немного затерта)
Неисправность не устранилась.
Pavel73
Pavel73
Сообщение #7 от 20/07/2006 21:26 цитата
ISL6520A - Single Synchronous Buck Pulse-Width Modulation (PWM) Controller
В простонародье - ШИМ, управляет транзисторами питальника проца.
Насчет автостарта - в BIOS не_помню_где есть что-то типа POWER ON AFTER POWER FAIL (ENABLE/DISABLE). Эта опция отвечает за автостарт мамы после аварийного пропадания напруги. Если сбросить ЧМОС должна выставиться по дефолту в DISABLE.
О программаторе. БИОС на эту мать можно прошить на любой маме с Интеловским чипсетом начиная с 810. Только не на Асусе, эти шьют только своим прошивальщиком и только свои БИОСы.
Если сброс ЧМОСа не помогает, можно сделать ход конем: скачать БИОС, открыть его modbin-ом и ручками выставить запрет автостарта, прошить в подходящую флешку и поставить ее на мать припаяв перед этим панельку PLCC32 для удобства.Т.к. на Гигабайтах, насколько я знаю, все флешки припаяны.
AKS
AKS
Сообщение #8 от 20/07/2006 23:56 цитата
KolanSky, слушай что говорит Schreibikus, - он прав на 100% ... первая *мина* там... улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 21/07/2006 00:29 цитата
KolanSky писал:
Вынь всё.
Обнули биос, корочением всех литов тоже.
Всё не надо вставлять только необходимое проц раму и видяху.
KolanSky писал:
Интересно как !?!?
Потребление тока большое и значит сопротивление будет около нуля.
Если обнулить биос, то всё восстановится, и не будет самовключения.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #10 от 21/07/2006 09:12 цитата
Перепаял микруху IT8712F-A (та порядком грелась). Автозапуск исчез, плата вкл/выкл по нажатию кнопки, запищал биос.
Звук непонятный - пищит быстрыми короткими импульсами. Светодиод RAM_LED теперь просто горит голливудская улыбка . Светодиоды PWR_LED и MSG мигают в такт со звуковыми импульсами.???!!!?!?!?!?!?
Южный мост теперь немного греется.
Что можно еще сделать?
shurik1
Сообщение #11 от 21/07/2006 13:13 цитата
KolanSky писал:
её-то родимую и надо-было в первую очередь менять.
пищит быстрыми короткими импульсами-это нормально.требует мозги
если мозги вставлены и пищит посмотри оба питания DDR.
P.S прозвони все USB на предмет короткого
KolanSky
KolanSky
Сообщение #12 от 24/07/2006 13:46 цитата
USB прозвонил, КЗ не обнаруженно. Когда мать в "дежурном" режиме на всех USB присутствует 5В.
Возникла новая проблема при включении матки южный мост (м/с без радиатора, рядом с батарейкой), быстро, сильно нагревается? Светодиод RAM_LED при запуске мамы загорит и медленно гаснет.
