Мать MSI 815EPT PRO VER:5
Spark
Сообщение #1 от 01/08/2006 13:57 цитата
Нужны драйвера на материнку MSI 815EPT PRO VER:5
При запуске компа появляется заставка материнки, при запуске W-XP SP2 сразуже происхожит перезагрузка компа и появляется приглашение запустить в безапасном режиме. Запускаю, в диспечере устройств отсутствуют драйвера PCI-контролеров.
Буду признателен за любую помощь.
Drongo
Сообщение #2 от 01/08/2006 14:22 цитата
В XP SP2 уже встроены дрова на данный чипсет. так что устанавливать их не имеет смысла, по моему намудрено с ПО или же в биосе. попробуй обнулить биос, если не получится проще переустановить систему поверх старой через восстановление.
Трям
Сообщение #3 от 01/08/2006 15:25 цитата
Или мать глючная... или БП глючный.. и так далее...
Spark
Сообщение #4 от 02/08/2006 08:17 цитата
БП глючил, пропадало 12V, я не стал заморачиваться и купил новый БП. Спасибо за информацию. БИОС я обнулил. Сегодня по пробую переустановить ХР. Еще раз спасибо за информацию!!
Spark
Сообщение #5 от 04/08/2006 10:21 цитата
Переустановил систему и стало все ОК. Спасибо за помощь!
Тема закрыта.
Spark
Сообщение #6 от 10/08/2006 08:24 цитата
Одну проблему решил, но теперь возникла другая. Комп через 30-60 мин самопроизвольно стал отключаться от сети. Нашел, что по управлению питанием ( провод идущий на БП ) идет глюк. В рабочем режиме там должен быть 0, а вот когда комп начинает вырубаться , там появляется +5v. Ясно, что проблема в материнке, а не в самом БП. Поднял проц. Вокруг ножек полно кольцевых трещин. По видимому проц был поджарен. Я так думаю, что проблема в самом процессоре. Если кто встречался с такой неисправностью, посоветуйте, что делать. И к правильному ли выводу я пришел.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 от 10/08/2006 09:01 цитата
Глючит ЮМ. Проверьте его питание и кондеры в обвязке.
Spark
Сообщение #8 от 10/08/2006 13:27 цитата
<<Гючит ЮМ>> А чё это такое ЮМ ?? И с чем его едят! Я вообще-то занимаюсь ремонтом телевизоров , видаков, А это я со своим компом воюю.
aquatik
aquatik
Сообщение #9 от 11/08/2006 10:41 цитата
Южный мост -ЮМ улыбка
IIK
Сообщение #10 от 17/08/2006 04:39 цитата
Похоже,срабатывает защита по перегреву на матери.Пальцем потрогать проц-скорее всего неплотное прилегание радиатора.
Проверить просто-стереть старую пасту,мазнуть новой,поставить радиатор и слегка рукой придавить-должен прилипнуть к процу.
ЮжМост-большая микросхема на "юге"матери-внизу,соотв.СевМост-815-вверху,около процессора.
IIK
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 от 17/08/2006 09:44 цитата
При перегреве проца БИОС будет орать дурным голосом (если, конечно, эта опция не отключена).
Большинство случаев спонтанных перезагрузок связаны с ЮМ, цепями PowerOn, плохим БП и глючной памятью. Память легко проверить прогой Memtest86+, она доступна на многих аварийных дисках и в Инете.
Дудоник
Сообщение #12 от 17/08/2006 18:36 цитата
А вот у меня,с этой мамой другая проблемма. Не хочет на ней ХР ставиться,виснет при установке. Чего это моГЁт быть? Диск и всё остальное железо рабочее.
Добавлено 17/08/2006 19:44
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 от 18/08/2006 08:36 цитата
Дудоник, ХР при установке тестирует аппаратную часть компа, и при обнаружении критических ошибок начинает "капризничать" . Проверьте железо по частям, начиная с памяти.
Дудоник
Сообщение #14 от 18/08/2006 10:54 цитата
gonzo,
Всё остальное железо рабочее,траблы именно с мамой, а вот чего ей не хватает понять не могу
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #15 от 18/08/2006 13:48 цитата
Дудоник, только честно, память тестировали? Как и чем?
Дудоник
Сообщение #16 от 24/08/2006 11:47 цитата
gonzo, У меня свой торговый павильон -памяти у меня до фига всякой разной, а пользуюсь я testmemом, проблемму я решил у одного кондёра большой ток утечки был,перепаял и пока работает без проблем
Rules
Сообщение #17 от 01/02/2009 22:12 цитата
Всем Привет!
тож проблемма с этой платой(
как можно найти плохой кондер (не выпаивая)?
ua1aou
ua1aou
Сообщение #18 от 01/02/2009 22:34 цитата
В поиск. Ключевое слово для тебя измеритель ESR
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 01/02/2009 22:42 цитата
http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
Rules
Сообщение #20 от 01/02/2009 22:53 цитата
а обычным мультиметром нельзя?
Спасибо!
