Неимоверные Глюки Intel se7501cw2 dual xeon+Adaptec 21610SA
Darkfox
Darkfox
Сообщение #1 от 23/08/2006 14:41 цитата
неодобрение
Проблемма заключается в следующем: после включения системы, спустя минут 5...(если включать после длительного простоя).начинает отваливаться 3-й порт на контроллере..если несколько раз перезагрузиться то 2-й отваливается или 5-й....(раз на раз неприходиться..).
первое подозрение пало на конденсатор в цепи стабилизатора ...был поменян..., в результате время до появления глюков попросту увеличелось....сильно греется один из полевиков (как я понял стабилизатор питания порта PCI-x 133)
Контроллер абсолютно живой...
Если кто сталкивался....подскажите как быть?
жалко крамсать там где явно все в порядке..., неодобрение
[/img]
